20.07.2015, 17:56 | #41 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
2. Мега питается от 4,5 - 5.5 вольт зачем ей 9? Для расширения диапозона питания можно поставить также стабилизатор напряжения. 3. 40 вольт для анодов желательно использовать (- 40) вольт тогда гораздо упростится схема обвязки. можно сделать на микросхеме MC34063 Из этих 3-х пунктов следует, что можно приобрести и или использовать любой импульсный БП на 5-9 вольт, вполне хватит даже зарядного для телефона. и это будет гораздо компактнее чем использовать тот же трансформатор. Вот посмотрите внимательно как организованно питание в этих часах. Последний раз редактировалось vingor; 20.07.2015 в 18:03 |
20.07.2015, 23:09 | #42 (permalink) | |
http://radioskot.ru/_fr/31/0161695.jpg |
21.07.2015, 00:00 | #43 (permalink) |
Екалемене, неправильно выложил картинку и потом редактировал свое сообщение больше 10 минут(( придется все заного расписывать(
ВОбщем, судя по кртинке напряжение для накала должно составлять 1,5В постоянки, но для увеличения срока эксплуатации можна подать судя по всему вольта 1-1,2. Но так каклучше питать катод перменкой, сколько в таком случае переменного напряжения необходимо? Напряжение для сетки должно составлять в раене 25В, и током приходящей на нее 12мА. А для анодов необходимо напряжение 26В постоянки, с максимально необходимым током 3,5А(наверно это когда все сегменты горят, ну а когда горит к прмеру всего два то ток будет соответственно ниже?). Я правильно понял картинку? Судя по популярной в инете схеме на атмеге для этих ламп, схема питается от напряжения 9В, но если вы говорите что хватит 5,5, то без проблем я вам доверюсь) И вот еще, прочитав несколько статей, я понял что лучше всего регулировать яркость сегментов путем изменения напряжения питания анодов, можно ли просто поставить к примеру, переменный резистор и им регулировать яркость? И при выключенном питании от сети, я собираюсь использовать аккумулятор а не батарейку, как написано в некоторых источниках. И вот еще один вопрос, почему пишут что необходимо напряжение 40В, если максимальное напряжение на анодах может быть 30в? Последний раз редактировалось noxior; 21.07.2015 в 00:10 |
21.07.2015, 01:59 | #44 (permalink) |
VIP user
1. Почему советуют питать накал переменкой. Лампы довольно высокие и при питании постоянным напряжением нить накала не равномерно разогревается по всей длине от плюса к минусу, из за этого яркость сегментов получается разная снизу ярче, а сверху тускнее. (ЭТО НЕ МОИ СЛОВА вычитал в сети, я питал постоянным напряжением и разницы не заметил) ну и на сколько я знаю накал от переменного напряжения дольше живет.
2. Для анодов правильно нужно 26 вольт но только ток 3,5 ма это суммарно при питании всех сегментов в лампе. Но при условии, что у вас статический режим работы, то есть статическая индикация - это когда отдельный символ загорается от отдельной ножки в МК в таких режимах либо используют дешифраторы на каждую лампу либо сдвиговые регистры, что бы расширить количество ног МК, а сетки всех ламп подключены к + питания. Второй режим ИМПУЛЬСНЫЙ, то есть динамическая индикация вот как она работает. Нажмите увеличить картинку иначе анимация не проходит. Вот как раз для него и надо 40-60 вольт иначе при быстром переключении аноды не будут успевать ярко засветится. У Вас по паспорту 50 вольт но мои наблюдения от 40 горят достаточно ярко и красиво. 3. По поводу регулировки яркости если статический режим то да можно поставить переменный резистор и им регулировать яркость. В динамическом режиме можно сделать аппаратно задействовав ШИМ и регулировать яркость программно (к примеру повесить фоторезистор на аналоговую ногу и "мерить" количество света в комнате (темно-тускнее, светло-ярче)). Вроде бы на все ответил 4. То, что ставят 3-х вольтовую батарейку так это для микросхемы DS1307 так называемые часы реального времени в них хранятся настройки часов, даты, и будильника, и эта же микросхема тикает время и посылает на МК нформацию о времени, а МК всвою очередь обрабатывает и выводит время на сегменты. Там нет смысла в аккумуляторе так как производитель обещает время работы до 10 лет от этой батарейки. По сути микросхема нужна, что бы не сбивались часы при отключении питания, ну и как бы она точнее тикает время чем сам микроконтроллер. Последний раз редактировалось vingor; 21.07.2015 в 02:08 |
21.07.2015, 09:07 | #45 (permalink) | |
Я новичек со всем этом, что значит задействовать шим? Все что я помню это широтно импульсная модуляция...насколько эффективно будет такая регулировка яркости? Насколько я читал при такой регулировки есть только два режима темнее и светлее и все. Насчет батарейки все понял. |
21.07.2015, 12:14 | #46 (permalink) |
VIP user
Правильно ШИМ это и есть широтно импульсная модуляция на ножку микроконтроллера она подает сигнал от 0-255, так что яркость можно регулировать не только темнее и светлее, а плавное увеличение яркости в 255 шагов.
21.07.2015, 12:16 | #47 (permalink) |
VIP user
Если вы еще немного плаваете, я бы вам посоветовал взять готовый проект на радиокоте или nixie форуме это выйдет дешевле и быстрее чем самому разбираться с отдельными узлами.
22.07.2015, 01:10 | #48 (permalink) | |
Вот подыскал схемку, оцените... Может еще какой-то вариант на атмеге посоветуете? |
06.08.2015, 23:01 | #49 (permalink) |
все отдыхи закончились, скиньте схемку для блока питания пожалуйста)
