06.07.2015, 23:14 | #21 (permalink) | |
06.07.2015, 23:35 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
40 вольт, это анодное напряжение для индикаторов, ток маленький, но без него никак! Данный индикатор это лампа. Есть накал и катод, это одно и то же называется прямой накал, есть еще косвенный, но тут прямой, т.е. катод и накал одно целое. Есть сетка которая управляет пропуском электронов к аноду. Есть аноды, т.е. в данном случае сегментарные электроды. Вот они как раз и питаются 40 вольт или 30, не помню, посмотри в даташит индикаторов ...
06.07.2015, 23:43 | #23 (permalink) | |
ну и сам вопрос тогда получается что накал это типо "пропускного пункта", как база в трнзисторе, который регулирует катоды(сегменты)? Последний раз редактировалось noxior; 06.07.2015 в 23:50 |
06.07.2015, 23:58 | #24 (permalink) |
На пальцах:
Есть электрод - Катод, испускающий электроны. Но если через этот электрод пропустить ток, как через резистор, он нагреется. Т.е. катод выполнен из металла повышенного сопротивления и является испускателем электронов будучи нагретым, это и есть прямой накал. В других электронных лампах есть катод и накал отдельно, это и есть косвенный накал ... Горят как раз сегментарные аноды, слово сегментарные не о чем не говорит ? ... Сочетание одновременных сигналов на сетках и анодах и дает отображение состояния ...
07.07.2015, 00:03 | #25 (permalink) |
Забыл добавить данные индикаторы безинерционны, может Вас это и сбивает с толку. Достаточно менять состояние индикаторов с частотой 50 Гц и Вы будете видеть только основной, текущий вывод ...
07.07.2015, 01:36 | #26 (permalink) |
Значит есть катод который испускает электроны при нагревании. катодное напряжение, это как напряжение смещения в транзисторе, а 40 вольт дадут нам свечение при напряжении на катоде. Нам необходимо как минимум 1,5 вольта для открытия лампы, и вольт 30 для свечения, питание схемы можно обеспечить если так сказать параллельно включить ее через делитель напряжения....я поавильно все сказал?
07.07.2015, 22:06 | #27 (permalink) |
Нет, все не так, я не знаю как объяснять на пальцах.
Электроны текут от катода (-) к аноду (+). Для того чтобы испускание электронов было более интенсивным, катод нагревают накалом. Сетка это преграда, если на ней нет отрицательного потенциала, она не препятствует потоку электронов.
07.07.2015, 22:36 | #28 (permalink) | |
мысли в моей голове забегали) разница потенциалов.... то есть к примеру регулируя напряжение на сетке, мы можем изменять степень свечения сегментов? ну так, чисто теоретически... кстати я проверил все сегменты на всех индикаторах, все работает) |
13.07.2015, 22:26 | #30 (permalink) |
на чем посоветуете делать часы? На atmega8 или на attiny2313? Что более новее и актуальнее?
