23.06.2015, 14:38 | #31 (permalink) |
Вообщем дело двигается по чуть-чуть. Свободного времени очень мало. Порезал я наконец радиатор. Попробовал болгаркой, но получилось не ахти. Большой разнос и не ровно. В результате пришлось прибегнуть к ножовке по-металлу. Получилось не так быстро, но относительно ровно. Далее, до идеала буду обрабатывать на фрезере. Спасибо за предложенные варианты корпусов, очень бы хотелось именно что-то из предложенного, но в силу нехватки и не доступа материалов, (проживаю в ЯНАО, Тарко-Сале)буду делать из того что есть)))) |
23.06.2015, 15:05 | #33 (permalink) |
Хотел также с вами обсудить лицевую панель. Концепция выражалась опять таки, из того что есть в распоряжении. А есть 2-е алюминиевых шинки 40 и 50мм, которые благополучно были сняты с трансформатора)))
Изначально, хотелось бы сделать панель из целого куска, но так как нет такого материала, решил сделать так:взять 2 полосы шириной 40мм и между ними положить оргстекло 10мм, которое будет подсвечено светодиодами. На рисунке нечто похожее))))) Голубым цветом обозначено подсвеченное оргстекло. Ну как-то так. Поправьте пожалуйста если что не так. Спасибо.С уважением. |
23.06.2015, 16:02 | #35 (permalink) |
Кстати ДА))))Спасибо. Я как раз подумывал об этом, Валерий предложил корпуса в #4 посте, так вот на втором я так понял и есть именно этот индикатор. Как его "приготовить"?)))))
Вот от фрезеровал кусочки радиаторов под один размер. Осталось как говорится:"Доработайте напильником." (с) Купил уголок 15х15. Буду резать под размеры корпуса. Ох как сложно у нас найти даже такой простое материал. Кстати, корпус получится небольшой, примерно 250х300мм. |
23.06.2015, 18:29 | #37 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А дно и верхнюю из чего планируешь? Комповые корпуса могут стать неплохими "донорами".
23.06.2015, 18:50 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Ну а может ещё больше облегчить себе жизнь? Неплохой корпусок со всеми потрохами можно прихватить на Авито в виде VHS-магнитофона. Цена вопроса 300-500 рублей. Останется убрать пластиковую панель, заменив своей и продумав крепления, и навесить радиаторы.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
23.06.2015, 19:03 | #39 (permalink) |
Дно я и собираюсь сделать из боковой крышки компьютерного корпуса. А верхнюю крышку хотел сделать из оргстекла. Но прозрачного куска такого размера я не найду. Есть белый акрил, его планирую затонировать в автомобильную пленку для стекол. Попрет ли такое решение?
23.06.2015, 19:06 | #40 (permalink) | |
Я думаю эти корпуса еще точно понядобятся |
