20.06.2015, 07:23 | #21 (permalink) |
20.06.2015, 07:39 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И зря. Я резал дюраль 20 мм с керосином. И перерезал латунный кругляк диаметром 80 мм. И довольно шустро режется. А кругляк 40 мм перерезает меньше чем за минуту.
20.06.2015, 08:22 | #24 (permalink) |
Да, ручным. Просто не было другого выхода, а была болванка диаметром 80 и длинной метр. Я её не могу установить на станок и пришлось резать вручную. Справился где-то за полчаса.
20.06.2015, 08:25 | #25 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Подтверждаю, шестигранник латунный примерно такого же диаметра - ножовкой по металлу на раз-два... ну, три-четыре. Полотно тока было стенлеевское, фирмовое, специально по цветным сплавам.
20.06.2015, 08:36 | #26 (permalink) |
Сохранился кусок прутка от которого отрезал. Центровое отверстие было сделано уже после.
Качество отрезания не претендует на идеальное, но на безрыбье... Резал так: зажал в тисках и начал резать, когда полотно доходило до своего предела, немного поворачивал болванку и продолжал. В итоге вполне хватило длины обычного полотна. А когда делал Wall-e, то пришлось очень много резать дюрали толщиной 20 мм. Правда для ускорения процесса я всё же насверлил по периметру заготовки отверстия. Моддинг корпус - Робот Валл-и
22.06.2015, 00:01 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Сколько радиатор в длину? Явно больше 35 см. Я бы сделал так: порезал бы поперёк на куски высотой 8 см (с небольшим припуском на доводку). Из алюминиевой шины (склад цветметаллического проката), например, сделал бы боковые стенки (шина 80 мм шириной, самое то для большинства задач; ходовая толщина 6, 8 мм). К ним радиаторы.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
22.06.2015, 00:06 | #28 (permalink) |
С внутренней части радиатора, смотрю, рёбер нет. Ничего срезать не нужно, для транзистора есть место. Полочки вдоль радиатора облегчают его крепление к любой поверхности. Отсюда и пляшите.
22.06.2015, 00:22 | #29 (permalink) |
Вот несколько разных подходов:
У меня таких картинок несколько сотен. Из них я черпаю вдохновение и идеи. Обратите внимание на последнее фото. Здесь на поверхности подход для самодельщика: четыре куска алюминиевого уголка, один край которого выведен под ножку. Плюсов масса: - гарантированные 4 угла в 90° в плане; - при аккуратном изготовлении вертикальные кромки уголков строго параллельны; - передняя панель может быть хоть из мусора, если её, как на фото, закрыть куском акрила. Словом, есть над чем пофантазировать. С интересом буду наблюдать, если кто-то такой подход возьмёт на вооружение .
22.06.2015, 15:09 | #30 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Радиаторы и прочий алюминий, если надо ровно отрезать, режу болгаркой, обычным камнем по металлу, главное держать жёстко инструмент (чтоб не было перекосов) и не давить на диск а наоборот придерживать, режется спокойно.
«Sound. Vision. Soul» © |
