Корпус усилителя
С металлообработкой проблем нет, а вот с материалом ппц как туго)) Я живу на севере-ЯНАО, поэтому буду делать не изощряясь в материалах. Прикинул, что можно разрезать радиатор на 4 части, и скрепить по 2 шт вместе, таким образом получится высота чуть более 70мм, и по длине по 250мм. Теперь, как ровно можно сделать разрез радиатора, чтобы было красиво, не кустарно?Болгаркой, будет очень не красиво и криво(
Толще 4 мм не комфортно пилить, долго и нудно, тем более длинные разрезы. Так что про "10 -ку и спокойно", я не поверю
И зря. Я резал дюраль 20 мм с керосином. И перерезал латунный кругляк диаметром 80 мм. И довольно шустро режется. А кругляк 40 мм перерезает меньше чем за минуту.
Да, ручным. Просто не было другого выхода, а была болванка диаметром 80 и длинной метр. Я её не могу установить на станок и пришлось резать вручную. Справился где-то за полчаса.
Подтверждаю, шестигранник латунный примерно такого же диаметра - ножовкой по металлу на раз-два... ну, три-четыре. Полотно тока было стенлеевское, фирмовое, специально по цветным сплавам.
Сохранился кусок прутка от которого отрезал. Центровое отверстие было сделано уже после.
Качество отрезания не претендует на идеальное, но на безрыбье...
Резал так: зажал в тисках и начал резать, когда полотно доходило до своего предела, немного поворачивал болванку и продолжал. В итоге вполне хватило длины обычного полотна.
А когда делал Wall-e, то пришлось очень много резать дюрали толщиной 20 мм. Правда для ускорения процесса я всё же насверлил по периметру заготовки отверстия.
Моддинг корпус - Робот Валл-и
Сколько радиатор в длину? Явно больше 35 см. Я бы сделал так: порезал бы поперёк на куски высотой 8 см (с небольшим припуском на доводку). Из алюминиевой шины (склад цветметаллического проката), например, сделал бы боковые стенки (шина 80 мм шириной, самое то для большинства задач; ходовая толщина 6, 8 мм). К ним радиаторы.
С внутренней части радиатора, смотрю, рёбер нет. Ничего срезать не нужно, для транзистора есть место. Полочки вдоль радиатора облегчают его крепление к любой поверхности. Отсюда и пляшите.
Вот несколько разных подходов:
У меня таких картинок несколько сотен. Из них я черпаю вдохновение :) и идеи.
Обратите внимание на последнее фото. Здесь на поверхности подход для самодельщика: четыре куска алюминиевого уголка, один край которого выведен под ножку.
Плюсов масса:
- гарантированные 4 угла в 90° в плане;
- при аккуратном изготовлении вертикальные кромки уголков строго параллельны;
- передняя панель может быть хоть из мусора, если её, как на фото, закрыть куском акрила.
Словом, есть над чем пофантазировать. С интересом буду наблюдать, если кто-то такой подход возьмёт на вооружение :).
Радиаторы и прочий алюминий, если надо ровно отрезать, режу болгаркой, обычным камнем по металлу, главное держать жёстко инструмент (чтоб не было перекосов) и не давить на диск а наоборот придерживать, режется спокойно.
Прошу прощение за отсутствие, был в командировке.
Вообщем дело двигается по чуть-чуть. Свободного времени очень мало.
Порезал я наконец радиатор. Попробовал болгаркой, но получилось не ахти. Большой разнос и не ровно. В результате пришлось прибегнуть к ножовке по-металлу. Получилось не так быстро, но относительно ровно. Далее, до идеала буду обрабатывать на фрезере.
Спасибо за предложенные варианты корпусов, очень бы хотелось именно что-то из предложенного, но в силу нехватки и не доступа материалов, (проживаю в ЯНАО, Тарко-Сале)буду делать из того что есть))))
Порезанный радиатор. Вид конечно мягко сказать не оченьtehno015
    44.5 KB · Просмотры: 79
Хотел также с вами обсудить лицевую панель. Концепция выражалась опять таки, из того что есть в распоряжении. А есть 2-е алюминиевых шинки 40 и 50мм, которые благополучно были сняты с трансформатора))):tehnari_ru_509:
Изначально, хотелось бы сделать панель из целого куска, но так как нет такого материала, решил сделать так:взять 2 полосы шириной 40мм и между ними положить оргстекло 10мм, которое будет подсвечено светодиодами. На рисунке нечто похожее))))) Голубым цветом обозначено подсвеченное оргстекло.
Ну как-то так.
Поправьте пожалуйста если что не так.
Спасибо.С уважением.
    4.6 KB · Просмотры: 31
Можно полоску из оргстекла затонировать, и за ней поставить индикатор выходной мощности
Кстати ДА))))Спасибо. Я как раз подумывал об этом, Валерий предложил корпуса в #4 посте, так вот на втором я так понял и есть именно этот индикатор. Как его "приготовить"?)))))
Вот от фрезеровал кусочки радиаторов под один размер. Осталось как говорится:"Доработайте напильником." (с)
Купил уголок 15х15. Буду резать под размеры корпуса.
Ох как сложно у нас найти даже такой простое материал.
Кстати, корпус получится небольшой, примерно 250х300мм.
    44.4 KB · Просмотры: 58
А дно и верхнюю из чего планируешь? Комповые корпуса могут стать неплохими "донорами".
Ну а может ещё больше облегчить себе жизнь? Неплохой корпусок со всеми потрохами можно прихватить на Авито в виде VHS-магнитофона. Цена вопроса 300-500 рублей. Останется убрать пластиковую панель, заменив своей и продумав крепления, и навесить радиаторы.
Дно я и собираюсь сделать из боковой крышки компьютерного корпуса. А верхнюю крышку хотел сделать из оргстекла. Но прозрачного куска такого размера я не найду. Есть белый акрил, его планирую затонировать в автомобильную пленку для стекол. Попрет ли такое решение?
Есть 2 таких корпуса, но что-то они не вдохновили)))tehno015 Проникся корпусами представленными на нашем форуме, сделанными от и до своими руками.
Я думаю эти корпуса еще точно понядобятсяtehnoyxi
