27.05.2015, 21:12 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Всемерно одобрямс! Парень поколения Пепси, но сделал верный выбор!
«Long Live Rock'n'Roll»
14.06.2015, 03:03 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Тем временем работа понемногу продвигается. На днях вытравил несколько плат: оконечники, индикацию и селектор входов. Селектор правда пока что недотравлен, т.к. на плате мало дорожек и много меди, надо было сделать заливку, но что теперь поделаешь))
В плату индикации впаял все компоненты, на днях буду проверять и настраивать. Я так же решил отказатся от концепции двойного моно, поскольку эта задача слишком сложна для меня - ведь земли каналов должны быть разъеденины на платах предусилителя с темброблоком и индикации, а так же нужно городить много питания. Поэтому я слегка всё упростил. Предуслитель будет сделан по схеме и печатке Максима Васильева, только плату нужно подкорректировать под имеющиеся размеры, с учетом расположения регуляторов и кнопок, которые выходят на переднюю панель усилка. В связи с этим было решено перенести разделительные конденсаторы на плату селектора входов - благо там итак много свободного места. Предусилитель, индикация и селектор будут запитаны скорее всего от отдельного трансформатора, который надо ещё раздобыть) Оконечник таки будет на ЛМ3886, схема и печать от Линкора, с незначительными изменениями. |
14.06.2015, 11:20 | #24 (permalink) |
deleted
Тоже когда-то была мысль пред в 101 переделать. Даже ПП начал мутить. Но потом забросил. Выкладываю габаритку, мож пригодится.
RRR У-101 пред.rar |
14.06.2015, 16:07 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Если не изменяет память , она и без переделок отлично становится в р101.
Грубый, но справедливый |
15.06.2015, 11:54 | #26 (permalink) |
Спасибо, но с габариткой я и сам справился))
Плата Максима может и встанет вместо старой без переделок, но я хочу использовать переключатели на лицевой панели для отключения ТБ и ещё чего-то, может Mute. Так что минимальной переделки не избежать) Тем временем работа продолжается. Доделал до конца плату индикации, теперь она отлично встанет на место штатной. Осталось проверить и настроить. Почти закончил плату оконечников, осталось пару конденсаторов впаять - в цепь Цобеля, и параллельно электролитам в ООС. Занялся также селектором входов. Он, как и планировалось изначально, выполнен на реле, которыми будет управлять галентик на передней панели. Галетник на 5 позиций, а на плате селектора поместилось 4 входа. Ещё один "горячий" вход будет на передней панели, только я не решил - 2RCA или один Jack. Реле для него имеется, такое же. Я уже придумал как присобачить современные потенциометры с толстым валом вместо старых, может у кого есть идеи или опыт такой переделки? |
15.06.2015, 12:19 | #27 (permalink) |
deleted
Я планировал отрезать валы от старых, заточить один конец под плоскую отвертку, вставить в вал нового потенциометра и закрепить там кольцом. Щели по краям для центровки заполнить вставочками из проволоки.
15.06.2015, 12:38 | #28 (permalink) |
я буду просто вставлять плоские кусочки какого-то твёрдого материала в пазы переменников, и в пласпасовые переходники между переменниками и ручками, таким образом соединяя их)главное это максимально точная центровка)) фото попозже
29.06.2015, 04:11 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Не узнаю плату. Ты подгонял ее что ли?
lm3886, полный усилитель, предусилитель васильева, радиотехника, у-101 |
