Регулятор мощности паяльника 220 вольт
  • Автор темы Автор темы mezko
mezko
5 Фев 2014
Приветствую всех форумчан! Как-то давно я собрал себе тиристорный регулятор мощности для своего старого паяльника, и пользуясь им, заметил, что сам паяльник издае трещание при регулировке мощности, а так же вносит при этом помехи в без того "грязную" сеть 220В.
Тот паяльник вместе с регулятором (он был вмонтирован в ручку) я отдал отцу, а себе купил новый. Встал вопрос о регуляторе мощности, так как с ним намного удобнее использовать паяльник. Некоторое время потратил на посики схемы, и наконец нашёл то, что нужно:
Разработчик схемы Falconist. Она немного посложнее той, что я собирал, но это была моя первая радиолюбительская поделка, а теперь я уже немного поопытнее, и схема не кажется мне очень сложной.
Краткое описание работы схемы от автора:
Таймер с постоянной частотой порядка 0,5...2 Гц и регулируемым от почти 0 до почти 100% коэффициентом заполнения (КЗ) резистором R3. R2 поставлен только потому, что КЗ менее 50% для паяльника нефункционален. Если регулировать бытовые нагреватели, то его можно убрать. Переход через ноль сетевого напряжения отслеживается встроенной в оптоизолятор (MOC3041...3043) цепью детектирования нуля. Симистор - любой, хоть 24 А и больше, т.к. оптоизолятор обеспечивает импульсный ток для его управляющего электрода до 1 А. Т.е., ни в какой переделке кроме замены симистора схема управления для разных мощностей не нуждается.
Всё влазит в корпус зарядника для мобилки. Сабж несколько раз повторен другими людьми, если всё без ошибок - работает сразу.
Но такого корпуса у меня не оказалось, поэтому я решил сделать регулятор в корпусе от переноски. Вначале я прикинул, что и как в неё можно поместить, и сразу понял, что схема будет реализована на двух платах. Дальше я проделал отверстия для ручки потенциометра и светодиода-индикатора, а так же для выключателя:
Развёл платы в спринте, проверил, вытравил. Травил в растворе лимонной кислоты в перекиси водорода с добавлением соли. Быстро, дешево, качественно:
2015422183215 (Копировать).webp2015422184146 (Копировать).webp2015422190158 (Копировать).webp
В последствии при монтаже заметил ошибку, но она легко была исправлена при помощи перемычки. Установил BT136 на маленький радиатор, вроде потребности особой не было для 30 Вт, но если габариты повзоляют - то почему б и нет? R1C1 пришлось понтировать отдельно от плат, но зато всё как раз поместилось. Медные клеммы решил изолировать от трансформаторной бумагой - так же на всякий случай, так как под ними как раз проходят провода, соединяющие половинки схемы.
Вообще монтаж получился очень плотный, на грани прямо) Еле влезло всё это добро в корпус от удлинителя.
Нижнеюю часть корпуса своего устройства я решил прикрутить к доске, которая играет роль моего рабочего стола. Так будет удобнее и надежней. Для этого я использовал три самореза по металлу (по дереву подходящих не оказалось под рукой):
Также я прикрутил подставку под паяльник к этой доске, что сделало её устойчивой, и позволило по полоной использовать третью руку и лупу, а то без крепления к поверхности доски эта конструкция не хотела стоять совсем. На фото видно ещё одну приблуду так же для надежности и безопасности прикручённую к доске - это лампа накаливания, которая установлена в разрыв одного из поводов, с вилкой, выключателем, и розеткой на проводе. Так удобнее подключать лампочку в первичную обмотку трансформатора налаживаемого устройства. Чёт я отвлекся, вернемся к нашим баранам.
Собрал я вобщем устройство воедино. Половинки уорпуса сошлись довольно плотно, с небольшим скрипом, но таки сошлись.
Проверил регулятор на лампе накаливания - лампа мигает, при повороте потенциометра яркость её свечения изменяется от нулевой до полной. Светодиод так же мигает. Кстати, если его не запаять, то схема не будет работать, то есть если вместо него будет разрыв. Вначале это меня сбило с толку, и я не мог понять почему схема не работает, а оказалось, что я просто не впаял светодиод, а решил сделать это попозже.
Резистор последовательно со светодиодом можно брать 360-510 Ом. Я поставил 510, при нулевом положении он почти не светит, меня это в принципе устраивает.
Осталось прикупить нормальную ручку на потенциометр, пока что будет в термоусадке:)
Надеюсь написанное мной принесет кому-то пользу и будет интресно. Регулятор интересный и несложный, Печатка в архиве во вложении, если что.
Ещё несколько фото:
2015428170613 (Копировать).webp2015428160845 (Копировать).webp2015428160830 (Копировать).webp
Прошу прощения, ввёл себя и остальных в заблуждение. Схема является источником помех, прошу модераторов переименовать тему на "Регулятор мощности паяльника 220 вольт"
Да пожалуйста.
Спасибо :)
тоесть детектор ноля MOC3041...3043 не работает ?
ведь переход через ноль помех же не должно быть
Эта штука работает с прошлого века. На самом деле, работает без помех.
Более того- фиксированный ступенчатый переключатель гарантированно даёт мощность, подобранную экспериментально с приличной точностью.
Для регулировки освещения лампами накаливания не годится. Для инерционных электроплиток, паяльников, утюгов- отлично подходящая вещь.
Регулировка мощности с привязкой пуска к нулю противоречит принципу регулирования. Это совершенно противоречивые требования. Подумайте сами- за счёт чего происходит регулирование? Да, за счёт задержки включения симистора , пропуская в одном случае всю синусоиду, в другом- только часть.
    174.4 KB · Просмотры: 537
    151 KB · Просмотры: 323
Диммер за 150...200 рублей.
Казбек, в основном они дают помеху. Я вообще себе слепил разделительный транс с кучей обмоток по вторичке.
Дополните свой многообмоточник латром, и будет вам счастье.
    20.8 KB · Просмотры: 206
Не, он там совсем не нужен. Сделано 11 положений переключателя. При входящем, примерно 160-250 Вольт, на выходе всегда можно сделать 220вольт.
Обманщик. Сам написал- вторичек куча, я и повёлся. Чтобы одним инструментов в любой сколько надо установить. А тут одна вторичка с отводами.
Я тут такую приспособу сделал. Два совершенно одинаковых трансформатора валялись.
Я соединил их одинаковыми вторичками навстречу друг другу. Получился вход 220 Вольт и выход 220 Вольт. Изолированная нейтраль и ограниченная мощность системы. Не боится кратковременных КЗ и не шибает фаза, если неаккуратно возишься.
Стесняюсь спросить, о каких помехах вы всё время твердите ?
Дома, во всех трёх комнатах, на освещении стоят диммеры ( правда заводского изготовления). Пользуюсь ими уже более 20 (двадцати) лет.
На работе диммер сделал для настольной лампы. А то от частого вкл/выкл регулярно сгорала лампа. Теперь работает, ну очень долго. За год заменил всего одну.
Я это к чему. Не заметил ни каких помех, ни на чём.
А откопайте в подвале радиоприёмник со средневолновым или длинноволновым диапазоном.
Мне достался светодиодный прожектор. Сгорели оба входных сетевых фильтра. Он из двух половин, соединённых общей железякой. Прогорели печатки в этих местах, так что, восстанавливать себе дороже. Я вырезал обуглившееся, и перемычками подал 220 в схему. УКВ приёмник даже слушать было невозможно. Прожектор на улице, на сарае. Включаю редко. Маленько разные вещи, но природа радиопомех одна.
Ну на этих диапазонах и лампочки сберегайки такое говнище будут давать , а что там слушать , на укв , фм я таких вещей не замечал , по понятным причинам .
и действительно
а что там слушать
а вот вот эта чушь
наводит на грустные мысли о не компетенции такое писавшего и похоже он не знает, почему
не только я
Кстати, китайцы, ну в очень многих аппаратах с импульсными блоками питани экономят на
, т.е. вместо них именно
Так же никаких помех нет, хотя пользовался не одним.
Видимо у нас неправильные диммеры.....
Что до радиочастот, на укв и эфэм помех никаких, а остальными частотами в нашей местности давно народ перестал пользоваться в быту, все радиостанции расползлись на эфэм и укв.....да и ими очень редко кто пользуется, сейчас в основном слушают с интернета.
Дубль из за мобильного интернета.
Понятно что на УКВ помех нет(почти),вы не поверите, но у меня лично пролазят на расстоянии димера от приемника примерно 0,5 метра. А на КВ диапазонах бешено прет. Кстати на УКВ диапазон сильно даёт помеху компьютер, но это уже другая тема. Казбек я частенько слушаю КВ и 160 метров.
