19.04.2015, 16:02 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Поэтому только экспериментировать, возможно, что текущий нагрев будет не так уж и критичен. |
20.04.2015, 16:04 | #33 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
перерисовал плату для ламп решил переделать в двухсторонний вариант и более человечески развести дорожки.
Размер платы получился 47х13 мм. материнскую плату не выкладываю. Она еще перетерпит много изменений. Хотя ладно критикуйте. в погоне за экономией места текстолит будет 0,5 мм. Сразу предупрежу ПП не соответствует схеме из соображений удобности разводки. |
20.04.2015, 18:47 | #35 (permalink) |
VIP user
дорожки 0.3 мм SMD резисторы и конденсаторы 0805 транзисторы SOT-23, размер платы 48х40 мм но буду уплотнять. там есть подстава с конденсатором он высотой 5.5 мм как запояю лампы буду компоненты перемещать, что бы они между лампами проваливались.
20.04.2015, 21:35 | #37 (permalink) |
Ну и вместо оптрона и 34063 я бы применил MAX1771.
У нее есть вывод, отвечающий за перевод преобразователя в спящий режим. Стоп. И на выходе эмиттерных повторителей будет 5вольт минус падение на p-n переходе. Т.е. 4,3...4,4 вольта. А должно быть ? |
20.04.2015, 22:30 | #38 (permalink) | |
VIP user
Насколько я пытался понять работу биполярного транзистора. они открываются током, и дабы не напрягать ножку МК ставятся ограничивающие резисторы, на вики даже формула есть для расчета.
Упс, правда почитал про эмиттерный повторитель он работает как усилитель тока. Надо пересмотреть схему. |
20.04.2015, 22:39 | #39 (permalink) |
VIP user
Тогда как вариант надо добавить еще один транзистор и подавать на базу + 50 вольт.
Или как вариант переделать схему преобразователя и коммутировать отрицательное напряжение и тогда переделать схему с общим коллектором. |
20.04.2015, 23:27 | #40 (permalink) |
VIP user
