Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Часы на газоразрядных индикаторах
Старый 15.04.2015, 00:31   #21 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Помогите разобраться с цифрами. То есть нужно подобрать индуктивность по схеме нужна 330 микрогенри а вот на какой ток?
По даташиту на лампочку ток анода сегмента суммарный 0,8+-1,2 ма (я так полагаю что это ток всех сегментов одновременно), тогда получается 4 лампочки х 1,2 ма = 4,8 ма округляем до 5 ма
ток сетки 2,5+-2,5 ма итого 10 ма
тогда выходит общий ток с DC DC преобразователя будет 15 ма.
Или 0,8+-1,2, 2,5+-2,5 это разброс от номинала? тогда общее будет 28 ма.
Блин сам посчитал. минимальная индуктивность SMD выдерживает максимальный постоянный ток, 85 мА (хватит с лихвой)
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 01:39   #22 (permalink)
vingor
VIP user
Возвращаюсь к своим наработкам.
Преобразователь напряжения от 5 до 50 вольт.
Буду паять и проверять как он заведется от 3,7 Li-Ion аккумулятора.
ну а вот сама ПП размеры 11х36 мм
Питание для сетки и сегментов готовы
Старый 15.04.2015, 21:27   #23 (permalink)
vingor
VIP user
Ребята а подскажите такая схема будет работать с ИВ-3А?
Старый 15.04.2015, 22:08   #24 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от vingor Посмотреть сообщение
Прежде чем проектировать схему, необходимо понять принцип работы люминесцентного индикатора. Картинка это поясняет.
Старый 15.04.2015, 22:17   #25 (permalink)
vingor
VIP user
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Я с принципом индикатора разобрался все очень просто спасибо за картинку мне бы ее дня два назад)))
Начал читать книгу МРБ - 1134 Быстров Ю.А. Сто схем с индикаторами.
По схеме будет динамическая индикация 4 ключа будут коммутировать сетку и 8 ключей будут коммутировать сегменты с точкой вот только 1.2 вольта много для накала нить раскаляется до красна.
Все нити накала подключаю последовательно и на питание 3.7 вольт.
Как пишет Быстров ЮА, да и даташит на лампочку питание на сетку и на сегменты при постоянном питании 20 - 30 вольт, а при импульсном 30 - 70 вольт.
У меня главный вопрос таким способом ключики будут работать?
Последний раз редактировалось vingor; 15.04.2015 в 22:22
Старый 15.04.2015, 23:57   #26 (permalink)
vingor
VIP user
Валерий, а намекнете как у вас организованно включение индикаторов?
Вы уводите мк в спячку и по кнопке будите?
Я вот думаю поставить твердотельное реле и отдельной кнопкой будить МК и заводить преобразователь напряжения.
Есть еще мысля установить акселерометр и замерять ускорение (так сказать перегрузку) и постукиванием по стеклу будить МК и выводить время.
Старый 16.04.2015, 00:33   #27 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Да, в "Неонике" основную часть времени электроника находится в спящем режиме.
Выходит оттуда по нажатию кнопки.
Акселерометр - тоже можно. Главное, чтобы он не потреблял слишком много.
А зачем твердотельное реле ?
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 01:46   #28 (permalink)
vingor
VIP user
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
У меня преобразователь с 3.7 на 50 вольт построен на микросхеме МС34063.
Вот, что бы она не жрала постоянно батарейку просто откидывать ее от основного питания, можно и опто-реле но в SMD исполнении.
Старый 16.04.2015, 19:59   #29 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Тогда надо ставить не реле (на нем падение напряжения будет от вольта и выше), а управляющий ключ на транзисторе. Лучше - на полевом.
Старый 16.04.2015, 22:28   #30 (permalink)
vingor
VIP user
Собрал я макетный источник питания.
Вот что получилось.
А вот так светится индикатор.
питание где то 3.3 вольта аккум нашел в закромах
Питание накала давал из подсевшей батарейки около 1,1 вольта
если присмотреться видна нить накала.
Единственное, что мне немного не понравилось так это то что микросхема чутка греется.
ALS буду признателен если Вы подскажите, что сделать, добавить пару транзисторов для умощнения как в даташите?
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
