Старый 21.03.2015, 12:30   #1 (permalink)
Le_Fleurs
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию "Pixel" - Цифровые наручные часы
Программная часть написана не мню автор программного кода Zak Kemble, я её немного доработал в плане того что я ее русифицировал теперь часы отображают на русском языке, и исправил незначительные баги В архиве есть 2 версии прошивки 1-я на Русском 2-я на Английском, Так же в архиве есть файл EEPПРОМ, его тоже нужно прошивать.
OLED -дисплей был выбран из-за того, что его толщина только 1,5 mm, ему не требуется подсветка (каждый пиксель производит свой собственный свет)
В аппаратной части часы содержат микроконтроллер Atmel ATmega328P, 2,5 V регулятор напряжения Torex, часы реального времени DS3231M(RTC), 1.3" 128x64 монохромный OLED дисплей, 2 светодиода (красный и зеленый), зуммер, 3 кнопки для навигации, питание от 150 mAh LiPo аккумулятора, который можно заряжать через USB.
И фьюзы
ATmega328P использует свой внутренний генератор 8 МГц и работает от 2,5 V линейного регулятора. Ее ток потребления составляет около 1,5 mА при активной и 100 nА в режиме сна.
DS3231M является отличным прибором, который выпускается в небольшом 8-ми контактном корпусе и включает в себя встроенную температурную компенсацию MEMS резонаторов с точностью ± 5 ppm (± 2 минуты 40 секунд в год). В обвязке только фильтрующий конденсатор и несколько дополнительных подтягивающих резисторов. Питание RTC подключено не к выводу VCC, а к выводу Vbat, для того чтобы уменьшить ток потребления с 100 uА до 2,5uA.
Для зарядки аккумулятора используется Microchip MCP73832 вместе с некоторыми дополнительными компонентами для распределения нагрузки, где батарея может заряжаться без вмешательства в остальную часть часов.
Поскольку микроконтроллер работает от 2,5 V чтобы измерить напряжение батареи нужно понизить этот сигнал перед тем как подключить его к АЦП. Для этого используется делитель напряжения. Однако, делитель напряжения подключен параллельно батарее и через него будет постоянно протекать ток 350 uA, а это огромная трата энергии. В этой версии проекта добавлен P-MOSFET, чтобы делитель был включен только при необходимости. 2,5 V регулятор используется марки Torex XC6206, в первую очередь был выбран из-за своего крошечного ток покоя, всего 1 uA. Почему выбран линейный регулятор, а не импульсный? КПД у импульсного стабилизатора не менее 80% при нагрузке 2 mА, но с нагрузками 100 uА его эффективность падает до менее чем 50%. Так как потребление устройства в спящем режиме составляет 2-3 uA, импульсный стабилизатор показал себя невероятно плохо по сравнению с линейным регулятором. Эффективность 2,5 V линейного регулятора составляет до 60% с 4,2 V на входе и до 83% с 3 V на входе.
Некоторые из основных анимированных кадров:
- CRT анимация при входе и выходе из спящего режима (по аналогии с анимацией Android CRT).
- Цифры главных часов имеют эффект Ticker.
- Меню имеет анимированные прокрутки влево/вправо, при входе в текущее меню, при навигации по меню выше или ниже.
Будильники
- Активация до 10 будильников.
- Количество будильников ограничено только количеством доступных EEPROM и RAM.
- У каждого будильника настраиваются часы, минуты и в какие дни недели он должен быть активным.
Так же есть такие но в принципе бесполезные функции но им место быть это.
Фонарик, секундомер, 2 игры.
Были фото изготовления печатной платы корпуса, но они на другом компе сохранены. Если будет интересно достану.
p_20150320_195926.jpg p_20150320_195950.jpg p_20150320_200005.jpg p_20150320_200021.jpg
Pixel - Цифровые наручные часы .rar
Le_Fleurs вне форума   Ответить с цитированием
21 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Admin (21.03.2015), Alexey Sergeevich (21.03.2015), antoshkov2 (21.03.2015), Cruzzz (28.03.2015), Daniellos (23.03.2015), DiM (21.03.2015), Fines (21.03.2015), George Smith (21.03.2015), grelly (24.05.2015), IMPERIAL (29.03.2015), sedoy (21.03.2015), Smith (21.03.2015), Ultras (21.03.2015), WHS (21.03.2015), XELFAER (29.03.2015), yarishNEW (21.03.2015), Валерий (21.03.2015), Валеркин (21.03.2015), Ваня (21.03.2015), Жентяй (21.03.2015), Светодиод (21.03.2015)
Рекомендую почитать содержимое этих топиков
Наручные часы на газоразрядных индикаторах "Неоника"
Наручные часы "Неоника", версия вторая
На конкурс "Волшебные шары" от grelly - Настенные часы
На Конкурс "100 градусов моддинга" от Жентяя часы на ГРИ
Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги"
Конкурс "13 друзей моддинга" Часы № 2 от Жентяя
Старый 21.03.2015, 12:37   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Очень хорошая работа!
Старый 21.03.2015, 13:36   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Серёг, отличная работа!
Позволю себе высказать некоторые моменты в плане внешнего вида (конечно же это личное мнение и не более) на корпусе как мне кажется не хватает потёртостей, эдакое состаривание было бы тут прямо таки к месту
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 21.03.2015, 13:52   #4 (permalink)
Le_Fleurs
Я только за критику, мне лично не нравится как получилось переднее стекло, на мой взгляд чего то не хватает там. Сейчас видео отснял что бы показать функционал. И буду снимать стекло переделаю, уже есть мысль.
Старый 21.03.2015, 14:32   #5 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вообще не верится что такое руками делают. Всмысле что один человек от начала до конца такое проворачивает. Вообще круть, очень понарвилось
Старый 21.03.2015, 15:02   #6 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Отличая работа! Из чего сделан корпус и сколько часы весят?
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 16:08   #7 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Часы... сам давно хочу попробовать подобное сделать, но
как у Валерия с неоном, но что то боюсь начинать.
Что касается этой работы, то в любом случае отлично,
сколько нужно разных знаний и умений, и главное терпения.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 16:24   #8 (permalink)
Le_Fleurs
Корпус был выточен из алюминия, вытачивал dremel-ем времени потратил массу на эту операцию. А что поделать другим нечем. Здесь все вырезать, обрезано им. Сейчас взвесил вес часов 65 грамм.
Старый 21.03.2015, 16:50   #9 (permalink)
Admin
Site Admin
Сообщение от Le_Fleurs Посмотреть сообщение
Неужели из цельной болванки??
Старый 21.03.2015, 16:56   #10 (permalink)
Le_Fleurs
Да балванка была цельная вначале внутрь высверлил потом грубо обошел контур, ну а дальше по немного делал, потратил чуть больше месяца на это. А еще я забыл упомянуть про еще важный свой инструмент это ювелирный лобзик. Им тоже много вырезал здесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
