05.03.2015, 22:54 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Согласен и поддерживаю полностью. Нет ничего лучше, чем поставить на выход ОУ эмиттерный повторитель с генератором тока. За одно сразу же получаем А класс. А это очень даже гуд!
06.03.2015, 00:04 | #24 (permalink) | |
06.03.2015, 00:32 | #25 (permalink) |
D.I.Y.
Ошибки в разводке, вы так не увидите, где входы-выходы. Возьмите мой макрос, попробуйте еще раз.
2xOPdip8.rar От соотношений значений R1 и R2 зависит коэффициент усиления по напряжению (Ку). (R1/R2)+1, знакомая формула? А на сколько нужно усилить, это зависит уже от вашей задачи, и техники которой располагаете. Например, у меня источник - звуковая карта и наушники 32 Ом. Хватает Ку=1...2. |
06.03.2015, 01:06 | #27 (permalink) |
D.I.Y.
Почти, осталось значения резисторов поменять, R1 теперь уйдет вниз. Значения R1 и R2 можно у первом посту глянуть. Если одинаковые значения, то Ку=2. Если уберете R2, то Ку=1.
06.03.2015, 01:35 | #29 (permalink) |
D.I.Y.
На выходе каждого ОУ должен быть резистор 51 ом. На плате нужно поменять значения R1 и 51 местами. Если сразу не увидите, то отдохните, попробуйте на следующий день.
06.03.2015, 05:52 | #30 (permalink) |
Вот именно поэтому я не берусь делать проекты без готовой ПП). Здесь решил немного попробовать сам. Покажу последний раз
