26.04.2015, 01:27 | #61 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
в посте #52 есть фото с ручкой регулятора от музыкального центра, она пластмассовая, состоит из двух частей, внешнюю прозрачную крышку ручки хочу отрезать, сделать матовой и прикрепить ее в отверстие в передней панели, другая часть ручки с поверхностью хром как раз идеально подходит как по диаметру, так и по дизайну но есть проблемка одна, пока хз как ее решить, вообщем отверстие в передней панели дюрали 5 мм толщиной я делал с помощью перышка по дереву нужно было сделать 36-37 мм не более, перышко было на 36 мм, в результате получилось отверстие 37,5-38 мм диаметром о_О теперь вот думаю делать... идеальный вариант - из оргстекла вырезать "кольцо", внешний диаметр которого подогнать в отверстие дюрали, ну и внутреннее отверстие сделать чтоб ручка регулятора норм крутилась не касаясь ... а может есть какой еще вариант сделать равномерную подсветку РГ по кругу ? |
26.04.2015, 10:20 | #63 (permalink) |
вот такую подсветку хочу сделать, какие варианты ее реализации предложите ?
чертеж попозже нарисую с основного компа |
26.04.2015, 12:19 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Усилитель делается на заказ и с цветом подсветки решает хозяин.
Я за зелёненький не яркий. |
26.04.2015, 15:52 | #67 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Отлично! Но я бы на вашем месте собрал что нибудь получше, нежели ом марк.ИМХО
Грубый, но справедливый |
26.04.2015, 17:32 | #69 (permalink) |
усилитель П.Зуева, усилитель Л.Зуева, умзч Токорева, ОДА , Натали ,
и т.д.
26.04.2015, 18:30 | #70 (permalink) | |
а цвет мне синий нравится но тоже не яркий Сегодня утром тестил усилитель, часа 4 играл на максимуме - площадь радиков по 900 см2 на каждый канал - питание +- 34 В - мощность получается 50/100 Вт, 8/4 ом при ТП = 110 мА, радики греются до 70 гр. ТП пока выставил 80 мА, радики греются до 48 градусов Цельсия Нашел бабушкину линейку для выкройки из оргстекла 5 мм, надеюсь особых изменений она не заметит : круги вырезал коронками по дереву, далее совсем немного подогнал наждачкой вручную, + сделал поверхность матовой с двух сторон светодиод думаю какой нибудь "круговой" в магазине найти, и расположить его не вплотную. Ручку регулятора еще думаю оставлять эту пластмассовую с хром-покрытием, или же менять на норм алюминиевую тоже хром... по сути и эта норм, не так сильно царапается, а если что со временем можно поменять) |
