21.02.2015, 19:05 | #11 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
В магазине было только фирмы CapXon, 80 В, как думаете долго ли они проживут ? Остальные конденсаторы тоже 80 В (питание усилителя будет +- 70-77 В) |
21.02.2015, 19:05 | |
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях Схема мощного УМЗЧ до 30А до 100 КГц АТХ для УМЗЧ в автомобиль УМЗЧ для DVD |
21.02.2015, 20:38 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
главное что не чанг или эльзет, а капксоны сейчас нормальные делают. я как то лет 7 назад делал усилитель в один ресторанчик, так тоже капксоны использовал но под пайку с жёсткими выводами , так в том году приносили просто почистить от пыли, что вентиляторы накачали, ёмкость конденсаторов и внутренне сопротивление были в норме, несмотря что усилитель там работает почти круглые сутки 7дней в неделю.
12.03.2015, 12:51 | #15 (permalink) |
Уважаемый Андрей. Хотел спросить как все вышло с Вашим усилком и не могли бы скинуть схемку меня тоже интересует усил на 300вт 8ом нужно на 1 канал для саба.
12.03.2015, 19:20 | #16 (permalink) |
Пока ничего нового радиаторы жду, 3-ю неделю в магазине нету...
ну а корпус постепенно делаю (сразу на 2 усилка): дюраль + электролобзик + шлифовка + подгонка и т.п. Детали уже выпилены, торцы зашлифованы, к сборке еще не приступал, жду радиаторы) ... пока другими усилками занимаюсь... Размеры корпуса получаются следующие (ШхВхГ): 430х160х410 мм, передняя панель - дюраль 8 мм Усилитель холтона собирал по этой печатке (внутри схема): ХОЛТОН 4 ПАРЫ.rar вот кстати нашел видео, снимал как только собрал усиль, давно было... https://www.youtube.com/watch?v=lIt4j9YzH6g За темой я слежу и обновляю по мере выполнения работ + одновременно 3 усилка собрать нужно) по другим темы есть в этом же подфоруме... |
10.05.2015, 01:22 | #17 (permalink) |
30000 мкФ в плечо одного канала усилителя для 300 Вт маловато (
Завтра буду тестить с 45000 Вот пока в тестовом коробке собрал: |
10.05.2015, 12:28 | #18 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А что, просадка идет или шумы?
10.05.2015, 12:42 | #19 (permalink) |
Сегодня еще протестирую, и точно напишу, т.к вчера я подавал на вход до 2 В, думал у меня Ку усилителя около 15-20, а оно 33, поэтому для достижения 300 Вт мощности достаточно на вход 1,5 В
Так что может быть все еще и в норме) О результатах тестирования сообщу А так примерно после подачи на вход более 1,7 В динамик начинает "терять басы", звук сравним с тем когда питание отключаешь и заряд в кондерах еще остался и подхрипывает что ли, хз как объяснить... И просадка идет с 71,6 В до 68 В (на максималке естессно) примечание: на вход подавал НЕ СИНУС! а музыку, а напряжение - это просто чтоб понятно было - выставленное значение РГ на компе - я уже приблизительно знаю сколько это было вольт на синусе, звуковуха у меня выдает до 2 В транс: обмотки по 56 В питание должно быть около +-77 В, получилось +-71,6 В, хз почему О_о может кондеры сварочные из за них... провода вроде все многожильные 2,5 сечения кондеры зараза долго заряжаются еще, секунд 10 навереное или больше... Последний раз редактировалось DJ_ANDREY; 10.05.2015 в 12:48 |
10.05.2015, 12:57 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Непонятно, откуда собрался брать - 70В ?...
300 вт, мощный, самодельный, усилитель, холтон |
