Компрессор для гитары
George Smith
Команда форума
Модератор
27 Ноя 2010
ИЛЬЯ.С открыл новую тему для тебя, так как разговаривать в конкурсной теме не есть хорошо ... :)
Вот схема наших российских музыкантов, честно скажу делать не делал, но слушать - слушал, поэтому и срисовал. Ноги не отмечал, потому как может быть замена. Предоставил даташит этой серии. Из зарубежных, я бы попробовал TL071, но могут быть и другие варианты. Если не понятно, как работает схема то кричи ?... :)
вот спасибо.в схеме все понятно.завтра пойду на работу в ночь.если будет посвободнее накину на макетке.
Не сказал бы, что это компрессор..... Это тот же "дисторшн", только с регулировкой, скажем так, уровня ограничения. Просто будет регулироваться уровень на котором диоды будут срезать верхушку синусоиды, таким образом приводя форму колебаний близко к прямоугольной. Компрессор же поддерживает амплитуду колебаний не выше определенного уровня, но форму колебаний не меняет, то есть задает динамический диапазон. Схема компрессора работает примерно как система автоматического регулирования уровня, и должна иметь регулирующий элемент типа полевого транзистора или оптопары, стоящий в цепи ООС. Примерно так:
    36.1 KB · Просмотры: 4,438
Рекомендую к построению вот такой "дисторшн" из сборника ВРЛ 101. Обладает очень приятным тембром с широкой регулировкой.
А если добавит на вход каскад на полевом транзисторе (регулятор тона можно не ставить) - вообще песня получится.
    83.9 KB · Просмотры: 1,327
    4.2 KB · Просмотры: 536
Скорее всего так, может я ни эту схему срисовывал, прошло 30 лет. DODовские схемы я видел. Выполненна конечно идеально, но в 80-х приобрести такую оптопару было просто невозможно. Я был клавишник, ну просто гитарист, но не соло-гитарист, поэтому как-то не очень к примочкам, может только по тому что по профессии электронщик помогал ребятам делать примочки. Для себя делал немного другое - файзер, формантные фильтры и т.д., так что не судите крепко старика ... :)
кстати я его тоже присматривал.думаю TL либо NE будут там по лучше стоять.был у меня опыт с УД как то не понравились.уж больно они шумят
не lt072 это сдвоенный опер.а к140уд6 один оперв одном флаконе поэтому на схеме uzren их две.
Ну это все понятно, а какая разница для операционного усилителя, TL прекрасно работает в звуковом тракте ... :)
Без разницы, одиночный или спаренный...Здесь выбор ОУ определяется по входному сопротивлению, чем больше тем лучше. Идеальный вариант - ОУ с полевыми транзисторами на входе. Вообще, для любых "прибамбасов к электрухе" входное сопротивление - наиважнейший фактор. В данной примочке (из ВРЛ 101) пробовал и 140 уд 2, и 157уд2, и 554уд2 и ТЛ072, все работают нормально.
Естественно, невозможно :) Поэтому ее с успехом заменяли фоторезистор и лампочка на 2,5 Вольта. Кстати, инерционность нити накала давала поразительно красивый звук. Пробовал на светодиодах - совершенно другой эффект.
А возможно фото каскада на полевом транзисторе в более высоком качестве выложить или номиналы деталей написать?
Пожалуйста. Забыл подписать выходной конденсатор - 1мкФ
    20.4 KB · Просмотры: 27
Я слепой и то все номиналы вижу ...
Я тоже без очков вдаль плохо вижу, но здесь дело в качестве самой картинки. Номинал потенциометра, например, вообще не разобрать, транзистор, в принципе через гугл определил, всё остальное вроде разобрал.
Благодарю! А питание можно подвести прямо с платы дисторшна или этому каскаду необходимо отдельное питание?
Без малейшего представления. Но судя по схеме, нужна отдельная батарейка
Конечно можно. Но, лучше это сделать через резистор 100-200 Ом., а после него поставить фильтрующий конденсатор 47-100 мкФ.
Кстати, лучшие, на мой взгляд, результаты в этой схеме показывает транзистор j201...
