Лабораторный блок питания для новичка
  • Автор темы Автор темы noxior
noxior
14 Янв 2013
Сейчас активно обучаюсь премудростям схемотехники, и вот хотел бы уже попробывать пару простых схем, посоветовали собрать простенький лабораторный блок питания.
По данной схеме
Я пока еще не очень разбераюсь что к чему. Не моглибы вы мне помочь с выбором деталей. Вот просмотрел все элементы, и выяснил что нужны следующие...посмотрите и проверьте пожалуйста)))
все что мне надо так это тумблер, предохранитель на 400 вольт, диодный мост или взять 4 диода от 1А, конденсатор на 2200мкф, 0,1мкФ, 10мкФ, 1мкФ, 470 мкФ, резисторы на 18кОм, 240 Ом, что-то под названием lm317t, еще два диода не менее 1А, и один переменный резистор на 5,1кОм?
Просмотрите пожалуйста и потом я хочу еще один вопрос задать)
Значит напишу что надо, а там смотри уже так или нет у тебя:
Выключатель
Предохранитель 0,5А
Трансформатор сетевой, с напряжением вторичной обмотки 30В
Диодный мост на 4А (можно 4 выпрямительных диода током не менее 1А)
Конденсатор электролитический, полярный 2200мкФ или больше, можно несколько в параллель (например 2-3 по 1000мкФ) напряжением не менее 35В.
Резистор постоянный, 18кОм
Светодиод 3В
Конденсатор плёночный или керамический 0.1мкФ
Два выпрямительных диода током не меньше 1А
Резистор переменный 5 кОм
Резистор постоянный 240 Ом
Конденсатор электролитический, полярный, 10мкФ напряжением не ниже 35В
Конденсатор электролитический, полярный 1мкФ напряжением не менее 35В
Стабилизатор LM317T (можно наш аналог КР142ЕН12А)
Хороший вариант и не только для начинающего, параметры этого блока вполне приличны и достаточны для подавляющего большинства радиолюбительских работ.
Рекомендовал бы на выходе БП иметь вольтметр. Удачи.
работа у них такая :) Да и больше 2А стаб не вытянет с них :)
Ну да как мост так на 4 ампера, а отдельные диоды фиг с ним можно и по одному амперу.tehno015 Да и Lm-ке и 1,5 уже предел, а 1 амперные диоды для 1, 5 амперной нагрузки недобор.
с запасом большим мост то.
PS
Ну если так хочется больше, пусть автор ставит Д242...
Вы наверное не поняли, я просто вашу фразу поправить хотел
Вон оно что :)) Я просто про 4А написал исходя из схемы автора, там 4А мост ведь влепили... :)
А... разобрались, а то что мост на 4а правильно- он же без радиатора больше ампера долго не протянет.
Значит надо его на радиатор цеплять? И вот еще почему вы говрите что при 1-1,5А он долго не протянет? Ведь он же расчитан на ток в 4 ампера....... а если брать отдельно диодами то тогда надо брать с расчетом на 4ампера каждый?
Если мост рассчитан на 4 Ампера то это в купе с радиатором. В вашем случае радиатор не обязательно, так как ваша схема рассчитана максимум на 1,5 ампера. Я имел в виду что 4 амперный мост без радиатора с током нагрузки ~ 1 ампер может работать долго. На больше надо ставить радиатор.
Ума не приложу где взять необходимый трансформатор...
А вот вопрос зачем в схеме конденсаторы c2,c3,c4? И как они работают в схеме?
Транс любой, от старого телека, бесперебойника умершего и т.д. На край, вторичку перемотать под нужный вольтаж.
А так, транс как на картинке ОСО-0.25/220/ 36В на базах 500 рублей стоит.
С2 и С4 - для гашения возможных импульсных и высокочастотных помех.
С3 - для улучшения фильтрации и стабилизации выходного напряжения.
Эти емкости рекомендуется монтировать как можно ближе к микросхеме, в идеале - прямо на ее ногах.
Через пару дней поеду за всем необходимым, понадеюсь что найду...
Из отечественных мне больше нравится такой: ТА 1 127/220-50 .
Стесняюсь спросить, чем это может нравиться анодный трансформатор, мощностью, всего 15W ? :tehnari_ru_203:
Учитывая, что со вторичных обмоток можно получить не более 0, 432 А тока ?
ТА1-220-50 и ТА1-127/220-50 - Анодно-накальные трансформаторы - ТРАНСФОРМАТОРЫ, ИНДУКТИВНОСТИ - Электронные компоненты (каталог) - Телефония и Элек
Из унифицированных трансформаторов, можно использовать серию ТПП
Справочник по трансформаторам питания типа ТПП - Справочник - RadioLibrary
ТПК-2 (ТПГ-2) 27V или такой.
А такой каким образом подойдёт, если у него вообще ток 0,1А ? tehno014
Выключатель
Предохранитель 0,5А
Светодиод 3В
Вобщем взял почти все. Вот только сказали за трансформатопом подойти через неделю.
Но есть пару вопросов. Переменный резистор я взял на 10 кОм, на 5 не было, насколько я знаю это большой роли не сыграет, я правильно думаю? И вот как узнать на сколько ватт нужны резисторы?
