28.12.2014, 11:59 | #1 (permalink) |
Ветрогенератор
Последний раз редактировалось OurWeb; 28.12.2014 в 12:08 Причина: Добавление фото |
28.12.2014, 11:59 | |
В похожих обсуждениях может скрываться решение вашего вопроса Ветрогенератор |
28.12.2014, 14:10 | #2 (permalink) |
Подавая через латр и мост ,постоянное напряжение на обмотку ОВ статора ,с коллектора якоря можно будет снимать напряжение .Обмотки ОВ лучше соединить последовательно................
Последний раз редактировалось dcent25; 28.12.2014 в 14:16 |
28.12.2014, 14:19 | #4 (permalink) |
Обмотки статора, это электромагнит, а ротор это витки вращающиеся в магнитном поле.
Принцип работы генераторов постоянного и переменного тока |
28.12.2014, 14:35 | #5 (permalink) |
Это понятно, то есть оставить ротор какой он есть и использовать его обмотку еще получится, так, надо переделывать его так? Или от обратного использовать магниты. Короче запутался. ))) Спасибо.
28.12.2014, 15:00 | #8 (permalink) |
Я почему спросил то , в китайских игрушках моторчики работают и как мини генератор, а устроен ротор так же, вот было интересно, если большой ротор взять и использовать , только магниты больше поставить или еще на ротор прикрепить магниты толк даст или нет .
28.12.2014, 15:12 | #9 (permalink) |
Чтобы генератор работал с магнитами ,необходимо выдержать зазор между ротором и статором (проточить на станке, магниты когда нибудь провали?),и соблюсти центровку ротора (если магниты на роторе ).В домашних условиях такое не выполнить .Поэтому подача постоянки(можно с аккумуляторных батарей) на статор и снятия напряжения с коллектора ротора ,самое простое решение.
28.12.2014, 15:18 | #10 (permalink) |
теоретически это возможно сделать китайский моторчик в более крупном варианте используя ротор от пылесоса, а про станки это решаемо )))
