29.08.2008, 12:18 | #1 (permalink) |
Мать Asus на 915 чипсете (Есть PCI-E 4 usb, lan, sound, 3pci) Видео GF 6600 PCI-E Корпус инвин 300w память 2x512 винт 120 гигов maxtor DVD-RW Nec Modem, fdd всё собрано, настроено, установлено П.О. Может кому интересно? |
29.08.2008, 12:18 | |
Ознакомьтесь с этими ссылками Подскажите, пожалуйста, за сколько можно продать системный блок? Wi-Fi на расстояние 600 метров. Реально? Самодельный динамик. Это реально! |
06.02.2010, 13:32 | #3 (permalink) |
Оповещение Resident Shield
Всем доброго здравия!
Есть такая проблемка: при запуске эксплоэра, либо мазиллы, либо квипа - постоянно появляется окно моего антивирусника (AVG) с заголовком "Оповещение Resident Shield". "Получен досуп к файл сведения" Далее идет имя файла (***@yadro[1].txt), имя угрозы (tracking cookie.yadro). Может появляться даблклик. Пробовал добавлять в исключения, пробовал удалять, пробовал удалять вручную. Не помагает. При следующем открытии снова появляется то же самое. Это как-то лечится? |
06.02.2010, 13:43 | #4 (permalink) |
klari, Вам сюда http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ ждем ссылку на virusinfo_syscure.zip + лог программы хайджек
06.02.2010, 14:25 | #5 (permalink) |
у меня проблема. я не могу выгрузить антивирусник. он не выгружается.
06.02.2010, 14:55 | #7 (permalink) |
ссылка на virusinfo_syscure.zip http://exfile.ru/83121
лог программы хайджек http://exfile.ru/83122 обе проверки сделаны без выгрузки антивирусника. Антивирусник - AVG. |
06.02.2010, 15:09 | #8 (permalink) |
klari, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
O2 - BHO: (no name) - {88888888-8888-8888-8888-888888888888} - (no file) O2 - BHO: MS Media Module - {9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E} - %APPDATA%\msmedia.dll (file missing) Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(true); TerminateProcessByName('\Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\Andrey\LOCALS~1\Temp\RarSFX1\s94ckxp.exe'); DeleteFile('\Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\Andrey\LOCALS~1\Temp\RarSFX1\s94ckxp.exe'); DeleteFile('C:\Documents and Settings\Andrey\Application Data\msmedia.dll'); DelBHO('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}'); DelBHO('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}'); BC_ImportALL; ExecuteSysClean; BC_Activate; RebootWindows(true); end. |
06.02.2010, 15:27 | #9 (permalink) |
все то же самое...
может поменять антивирусник? virusinfo_syscheck.zip http://exfile.ru/83129 лог от хайджека http://exfile.ru/83130 |
06.02.2010, 15:38 | #10 (permalink) |
klari, Spybot - Search & Destroy сейчас стоит у Вас или Вы его удалили как-то неудачно?
