Цветомузыка на одноваттных светодиодах
  • Автор темы Автор темы trac21
trac21
11 Окт 2014
Решил собрать цветомузыку по схеме Томаса только на 5 каналов.Вот схема
Печатная плата:
Конденсаторы электролиты. С8-С12 обязательно с соблюдением полярности,С1-С7 как угодно.
Светодиоды 1-ватные с линзами рассеивания 30 градусов.
Я собрал в электрокоробе по 3 штуки
Вот схема включения светодиодов
К входу цветомузыки желательно подключить усилитель от старых колонок,или собрать схемку
Вот печатная плата
Можно конечно усилитель не использовать,но тогда громкость колонок значительно увеличится а это не всегда приемлемо.
Вот что получилось
На вход каждого канала я добавил переменные сопротивления 1ком, для регулировки входного сигнала.
Интересно, а видео работы есть?!
Светодиоды в схеме были использованы со свечением уже нужным для каналов цветомузыки цветом\светом? т.е. синий, зеленый, желтый, красный и белый?
Есть смотрите на ютубе.
Да светодиоды синий, зеленый, желтый, красный и белый
Ссылку видео пока бросить не могу у меня лимит.Кому интересно смотрите на ютубе "Цветомузыка на 1-ватных светодиодах"
На эту фразу ничего не находится.
А видео с Ютуба можете прикрепить в своей теме, заключив уникальный идентификатор в тэги "YT".
Я исправил название в ютубе
Излучатель мне понравился, а вот с электроникой нужно еще поработать.
Во-первых, фильтры не выделяют нужные частоты. Если басы еще более-менее попадают в красный, то синий "в тарелочки" не попадает ни разу. А желтый почти всегда загорается вместе с красным. Попробуйте в симуляторе подобрать АЧХ фильтров так, чтобы они попадали каждый в свой инструмент.
Во-вторых, управление светодиодами осуществляется ступенькой - включено/выключено. А где полутона? Тут потребуется полная переработка схемы управления светодиодами.
Ну и в-третьих, я бы белую подсветку не стал делать точечьной, а сделал бы её на менее ярких светодиодах, но по всей поверхности "экрана".
Вы имеете ввиду подсветку сделать по всей линейке в разрыв цветов
а с полутонами я не понял
Для схемы с такими простыми фильтрами пять полос очень много, вполне достаточно трёх
Это начальный вариант. Буду работать дальше.
Чего же тут непонятного?
В этой схеме яркость свечения почти не зависит от громкости сигнала - транзистор работает в ключевом режиме. Если попытаться без изменения схемы загнать его в линейный режим, он начнет дико греться и "плавать" рабочая точка.
Чтобы этого избежать, нужен ШИМ-преобразователь.
Понятно, просто я похожую схему рисовал кому то в теме, только сейчас найти проблема. Правильно рисуешь схемы, но есть ошибка, за которую сразу поставят - 2 в учебном заведении. Никогда не соединяй эмиттер и коллектор на схеме. А так плюс ... :)
Казбек, это всего-лишь вопрос УГО (условного географического изображения) и действующих ГОСТов. В схемах до 70-х гг частенько встречал соединенные вместе эмиттер с коллектором. Но потом ГОСТ (не помню точно его номер, надо Светлану спросить) всё расставил по своим местам.
большое спасибо
