LM3915 индикатор уровня или цветомузыка
  • Автор темы Автор темы mihas161
mihas161
1 Апр 2012
Привет всем! Зимой у меня появилось немного времени для творчества (так как работа сезонная). Решил воплотить в жизнь давнюю задумку: как то в бескрайних просторах интернета наткнулся на интересный индикатор уровня сигнала на Lm3915; ну и решил повторить. Печатная плата была уже готова - так что рисовать не пришлось : была на VU TOWER - Аудио - Каталог статей - Портал электрических схем!. Там в монтаже есть парочка несущественных косячков, но они были описаны, и, при болеее подробном рассморрении, печатки видны. Я их, естественно, исправил ()))), и зменил форму платы под себя. Само изготовление электронной части не составило труда: микросхемы поставил на панельки, на всякий случай транзистор кт315 заменил на с945 а bc557и 337 на кт 502. Самой схемы нет - я считаю, что она и не нужна: все понятно по печатной плате. А корпус для самого индикатора сделал так: взял оргстекло толщиной 10мм, из него нарезал двадцать квадратов размером 12 на 12 см - резал лобзиком пилкой по металу на ведре с водой так, чтобы пилка опускалась в воду (для охлаждения), иначе лобзиком его не порежешь. Кто пробовал, тот знает. Дальше: разметил середину в в этих квадратах и просверлил отверстия диаметром 20мм. Затем все заготовки надел на двадцатую шпильку, стянул гайками, и отнес токарю - он все это дело проточил: и получились ровные одинаковые круги. Кольца темные (они видны между фрагментами оргстекла) нарезал из 25-ой полипропиленовой трубы и покрасил. Ну а затем у знакомого сплитсистемщика взял медную трубку диаметром 16мм, на один конец которой каким-то хитрым серебряным припоем была припаяна втулка с резьбой (дружбан взял с какой-то китайской люстры) а на другом шайба. Дальше: разметил и посверлил отверстия под проводки - в качестве светодиодов взял светодиодную ленту -, нарезал на кусочки по 3 штуки и немного переделал ( так как она рассчтана на 12 вольт), выпаял сопротивления, а светодиоды соеденил последовательно. Сам корпус сделал из заглушки от 160-ой канализационной трубы: немного его переделал и покрасил. Дно вырезал из ламината. В качестве блока питания взял готовый импульсный блок на 12 в 1.5а. Ну и вот что получилось lm3915 Индикатор уровня сигнала или цветомузыка - YouTube
    57.9 KB · Просмотры: 896
    75.2 KB · Просмотры: 698
    93.6 KB · Просмотры: 747
    74.3 KB · Просмотры: 846
    60.8 KB · Просмотры: 535
    92.4 KB · Просмотры: 532
    76.9 KB · Просмотры: 502
    53.8 KB · Просмотры: 673
    54.2 KB · Просмотры: 625
    109.9 KB · Просмотры: 1,173
    90.8 KB · Просмотры: 1,049
    87 KB · Просмотры: 760
  • 20.zip
    20.zip
    39.2 KB · Просмотры: 539
Резать в ручную это подвиг. Я на подобные вещи, заказываю порезку на лазерных граверах. Сейчас в каждом городе море рекламщиков которые занимаются изготовлением вывесок. Делаешь раскройку в Corel и тебе вырезают из АКРИЛА то, что надо.
Да я с тобой согласен у нас тже есть такая хрень но там за один проект берут 500р плюс за резку рублей по 50 помоему причем матерьал свой
У нас берут за материал + за метр порезки, тройка (3 мм толщина) стоит 5 грн за метр, 5 мм толщины - 8 грн. Правда дороговато, тоже, но качество деталей радует.
какой вольтаж у конденсаторов 47 мкф, 470мкф, 1мкф?
И ещё, что за таймер 555? полное название этой микросхемы если можно
1. На 15...25% больше напряжения питания схемы
2.NE555
Кондеры все на 16 вольт:больше можно меньше нет.Таймер NE555 аналоги гуглом пошарь
LM3915 индикатор уровня или цветомузыка Ответить в теме
Печатка в лайоте не исправлена на ne 555 не идет плюс ! Вопрос каким образом работает таймер чет кручу верчу движок возле bc337 а понта нет ,схема собрана 1/1 :tehnari_ru_837:
Здравствуйте, собрал плату, но ничего не происходит, плата собрана 1в 1,на замыкания проверял,ничего не коротит, не могу понять причины почему не работает,просто принципиалки нет и это затрудняет процес,может кто поможет? На диплом хотел собрать. Очень нужна помощь.
Схема из датошит что не понятно?
    16.4 KB · Просмотры: 412
