15.08.2013, 00:52 | #1 (permalink) |
Индикатор мощности
youtube.com/watch?v=6a20urnLULE и захотелось такое-же на свои колонки Что у меня есть? • Микшер - Sound King as602a с усилением 50ватт • 2 Колонки, в одной по два динамика КИНАП (вроде 30гд) с макс мощностью 100ватт и сопротивленим 8ом • Усилитель в точности под колонки Это все как наследство и разбираюсь я в этом не очень, но хотелось бы так сказать улучшить вид колонок добавить туда индикаторы. Что можете посоветовать? В схемах не разбираюсь, но если будет что-то подходящее мне то с удовольствием научусь. Было-бы отлично если кидать схему то расшифровать каких элементов и сколько необходимо. Спасибо. |
15.08.2013, 00:52 | |
Ответы которые размещались в данных топиках могут быть вам полезны Стрелочный индикатор выходной мощности Индикатор выходной мощности на светодиодах Хватит ли мощности БП? Хватит ли мощности БП? Стрелочный индикатор выходной мощности Индикатор выходной мощности |
15.08.2013, 00:57 | #2 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Ну что могу посоветовать. Сами индикаторы собираются на микросхеме LM3915
Но только, чтобы встроить их в колонки, на колонки нуно тянуть еще один провод-провод питания для микросхемы. Если дальше не передумали, выложу схему |
15.08.2013, 01:04 | #4 (permalink) |
Любитель
Вы может не поняли Вместо двух жил, будет подключаться 3 жилы. Плюс сразу думайте откуда будете тянуть эту самую жилу. Так как нужно питания +12-20 Вольт
15.08.2013, 01:09 | #5 (permalink) |
Я так понимаю нужен отдельный блок питания чтоб давал постоянно 12 вольт?
15.08.2013, 01:21 | #9 (permalink) |
Как я представляю картину. Играет музыка, у меня стоит определенный уровень на микшере допустим половина, индикатор дергается в зависимости от песни и выше половины не поднимается. Когда я добавляю мощности до 200ватт (Сумарная мощность двух динамиков(одной калонки)) индикатор мигает и уже достигает красных диодов(перегрузка). После увеличания мощности больше 100ватт индикатор не взрывается а продолжает гореть крастным цветом.
15.08.2013, 01:27 | #10 (permalink) |
