03.03.2013, 20:10 | #1 (permalink) |
Вопрос по схеме
можно ли подключить просто к юсб. или откуда брать выход TX ? |
03.03.2013, 20:10 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Вопрос по схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме |
04.03.2013, 21:05 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На первой картинке распотрошённый дата-кабель для телефона. Сигналы, упоминаемые на втором рисунке, генерируются контроллером этого кабеля. Непосредственно в USB ни одного из этих сигналов нет.
04.03.2013, 21:58 | #4 (permalink) |
Совет будет таков:
Не надо ничего делать с компьютерным портом, пока у Вас не появится опыт работы в радиотехнике! Самое первое правило, которого нужно всегда придерживаться в работе: оцени размер ущерба в случае неудачи. В случае неудачи в этой схеме, почти наверняка Вы потеряете USB-порт. И это в лучшем случае, если там стоит защита. В худшем случае - вылетит Южный Мост. Его замена достаточно дорогостоящая и требует специального оборудования для пайки BGA. Т.о. бывает проще заменить всю материнскую плату, а это 1,5-7тыр. Готовы рискнуть такими деньгами? |
05.03.2013, 00:16 | #5 (permalink) |
05.03.2013, 10:52 | #8 (permalink) | |
Топикстартеру: оба варианта - лишь аппаратныйе интерфейсы, сами по себе "цветомузыкой" не являются. Нужен ещё какой-то софт...
06.03.2013, 01:18 | #10 (permalink) |
Нет ну если уж понеслась такая пьянка, то вот нормальная схема цветомузыки от usb. Во вложении все чем можно побаловаться:
схемы, пп, прошивка, статья. Рабочий вариант видел, трогал. Её собирал мой брат. Цветомузыка называется "кошачий глаз". |
