21.01.2013, 03:11 | #53 (permalink) |
Все книги были приведены как пример для ознакомления, а конкретно посоветую схему ЦМП на 4 транзисторах из книги Халояна "Цветомузыкальные устройства", страница 11. Она же в журнале "Радио" №8 за 1990 год, страница 81. Транзисторы из этой схемы давно устарели. Отличается от вашей схемы в первую очередь наличием начального смещения на транзисторах управляющих лампами или светодиодами, и предварительным усилителем. Благодаря предварительному усилителю ее можно подключать к линейному выходу компьютера, музыкального центра или плеера. Схема устаревшая и вряд ли Вы найдете транзисторы для нее (я 10 лет назад не нашел), но ее переделали под более современные компоненты, схему в интернете видел. Найду, выложу сюда.
21.01.2013, 07:28 | #54 (permalink) |
Нашел схему на КТ3102 и КТ815. Напряжение на коллекторе VT1 устанавливается равным половине напряжения питания подбором резистора R2. Резисторы R6, R8, R10 подбираем так, чтобы светодиоды в отсутствии сигнала на входе приставки не светились или едва светились, почти незаметно. Возможно придется подбирать номиналы конденсаторов C3-C7, настраивая фильтры на нужные частоты.
Приставка простая, всего три канал, но с простыми фильтрами большее количество каналов делать особого смысла не имеет, все равно какие-то из каналов будут работать почти синхронно. Можно прикрутить канал фоновой подсветки. Собирается сначала на макетной плате, поскольку схема требует настройки. После налаживания и подбора номиналов схема переносится на печатку. |
21.01.2013, 20:14 | #55 (permalink) |
спасибо большое обязательно попробую эту схему.
19.02.2013, 01:36 | #56 (permalink) |
Тоже хотел собрать данную схему, собрал каскад красного, но не запустился. Что же нужно исправить? В комментариях к одному из видео по данной схеме видел, что на вход нужно ставить не 100 Ом, а 100кОм
19.02.2013, 01:50 | #57 (permalink) |
При правильной сборке и исправных деталях, в этой схеме нечему не работать.
Только не забудьте подобрать R6, R8, R10. |
19.02.2013, 12:23 | #58 (permalink) |
И исходя из чего подбирать номиналы резисторов? Я так понимаю, сигнала с линейного выхода ПК или мп3-плеера недостаточно, чтобы открыть транзистор кт819? Какие транзисторы нужно использовать, чтобы эта схема работала напрямую от ПК без предварительного усилителя?
04.03.2013, 19:53 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
