Давай. Ждем-с.Воти и хочу такую приблуду подкючить
Что тут задумываться ?Может кто задумывался сделать на выход цму ленту из 3-4 светодиодов что бы они при повышении напряжения нарастали.
причем сдесь цветомузыка?Нужен уровень сигнала.вольтметр.Что тут задумываться ?
Посмотри схемы спектроанализаторов для звуковоспроизводящей аппаратуры.
Для примера
К цветомузыке они могут иметь отношение только наличием фильтров на входе.
Например в этой схеме вместо фильтров на операционных усилителях можно фильтры от цветомузыки. Правда, как красиво это будет работать - это дело второе. :tehnari_ru_325: Надо попробовать.
можно еще заморочится и на стабилитронах построить.Но есть же проще варианты AN 6884,деталей пшик,и в итоге получите то что надо. СМ.даташит там все есть.
+ название Вашей детали.даташит
Где, где ???А где даташит
