Мультивибратор на LM555
  • Автор темы Автор темы na40
na40
12 Дек 2012
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какие резисторы и конденсатор надо сюда подставить чтобы на выходе сигнал примерно 0,2 секунды подавался и примерно 2 не подавался?
htt p://radiokot .ru/articles/01/555_astable .gif
статья полностью (там в самом низу):
заранее спасиб
НЕ заходите каспер у меня их блокирует...
Вот поэтому я и не люблю Каспера, блокирует и где нужно. и где не нужно... Ничего там нет.
А по вопросу, там же приведены все формулы и если вы не третьеклассник, то должны справиться с ними. А за исходное возьмите сопротивление резисторов как в выше приведённой схеме в этой статье, например R1 - 68 кОм, и считайте всё остальное...
    1.7 KB · Просмотры: 252
я пытался, но получается отрицательный результат... время я брал в секундах, мб там в сотых надо брать?
там не указано в чем время брать, может вы подскажите?
Вот на Радиокоте - "В итоге вышло при номиналах R1=550 Ом, R2=60кОм, C=100мкФ и Vпит=3,7В моторчик крутится на глаз 3-4сек и пауза около 10 сек.", примерно от сюда можно понять ... :)
Чё тут непонятного ?... :)
Значения R1 и R2 подставляются в Омах, C - в фарадах, частота получается в Герцах.
Время между началом каждого следующего импульса называется периодом и обозначается буковкой t. Оно складывается из длительности самого импульса - t1 и промежутком между импульсами - t2. t = t1+t2.
Частота и период - понятия обратные друг другу и зависимость между ними следующая:
f = 1/t.
t1 и t2 разумеется тоже можно и нужно посчитать. Вот так:
t1 = 0.693(R1+R2)C;
t2 = 0.693R2C;
Как R1 может быть равно МИНУС 20201,875 кОм ? - у меня вот в ЭТОМ вопрос.
f = 1/t.
t1 = 0.693(R1+R2)C;
t2 = 0.693R2C;
f=0,5Гц
0,5=1/t
t=2Секунды
t1=0,3Секунды
t2=1,7Секунды
C=0,0001Фарад
t1=0,3=0,693(R1+R2)0,0001
____________________________________
t2=1,7=0,693R20,0001
0,0000693R2=1,7
R2=24531,024Ом
0,693(R1+24531,024)0,0001=0,3
0,0000693R1+1,69999=0,3
0,0000693R1=0,3-1,69999
0,0000693R1=-1,39999
R1=-20201,875
0,5=1/(0,693*0,0001(R1+2*24531))
1/(0,0000693R1+3,3999966)=0,5
1/(0,0000693R1+3,3999966)=5/10
1*10=5(0,0000693R1+3,3999966)
0,0003465R1+16,999983=10
0,0003465R1=10-16,999983
0,0003465R1=-6,999983
R1=-20201,971139971139971139971139971
Господа, при расчетах обходитесь тремя действующими цифрами. При общей погрешности даже их будет более чем достаточно.
Там как не считай, R1 отрицательным получается...
КОРОЧЕ ребзя, мб кто-нибудь подкинет схему мультивибратора другого?
ааа всем спасибо! это я балбес! нашел!
R1=680 кОм
R2=820 кОм
C = 2 мкф
