Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 05.11.2012, 19:37   #1 (permalink)
xelamuz
По умолчанию Цветомузыкальная установка с фазоимпульсным управлением
Здравствуйте! Хочу отремонтировать давно-залежавшуюся цветомузыкальную приставку! Не пойму что с ней случилось - нет напряжения на лампы 220 В ? Пробовал проверить звуковые фильтры через наушники : ВЧ НЧ-фильтры работают нормально , но напряжения на лампы нет! Может кто подскажет как проверить тиристоры , мне кажется в этой части неисправность? С трансформатора выходит 6 и 10 В. В чём может быть причина?
xelamuz вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени
Простая цветомузыкальная приставка
Цветомузыкальная установка "Светофор"
Цветомузыка с управлением через LPT
Реобас с кнопочным управлением
Помогите разобраться с управлением сервоприводом
Старый 05.11.2012, 21:03   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Проверь работоспособность тиристоров, замыкая 4и5 выводы оптронов. При замыкании должны светиться лампы. Проверь, а лучше замени конденсаторы С17, С28, Проверь транзисторы VT3, VT4.
Старый 05.11.2012, 21:22   #3 (permalink)
xelamuz
Question
Спасибо! Проверил замыкая 4 и 5 ножку оптронов лампы не горят на всех трёх каналах! Что ещё можно предпринять перед заменой деталей?
Старый 05.11.2012, 21:27   #4 (permalink)
xelamuz
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
А как их проверить в схеме? С уважением!
Старый 05.11.2012, 22:34   #5 (permalink)
kna72
какое напряжение на конденсаторе С17?
Старый 05.11.2012, 22:40   #6 (permalink)
kna72
Сообщение от xelamuz Посмотреть сообщение
Только просмотрев прохождение сигнала осциллографом, при его отсутствии, выпаять и проверить тестером, или заменой на заведомо исправные. Но пока надо разобраться с о схемой включения тиристоров.
Старый 05.11.2012, 22:49   #7 (permalink)
xelamuz
На конденсаторах С17 С18 - 6,7-6,8 В!
Старый 05.11.2012, 23:43   #8 (permalink)
kna72
С17 С18 - 6,7-6,8 В
Должно быть немного больше, попробуй заменить С17
Старый 01.12.2012, 11:34   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Вначале замкни катод и анод у какого-нибудь тиристора. Лучше временную перемычку припаять при отключенной приставке от сети. Если не загорится - проблема в диодном мосту Д1-Д4. Помни, от оптрона до тиристоров на схеме присутствует прямое напряжение сети 220В. При несоблюдении технике безопасности долбонет не слабо.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 16:55   #10 (permalink)
xelamuz
Question
Спасибо! Попробую (что-то с памятью моей стало) Катод у тиристора внизу с резьбой , а анод из двух выводов сверху какой?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
