Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 18.10.2012, 13:57   #1 (permalink)
KS_on_V
По умолчанию Схема для цветомузыки в машину
Добрый день дорогие форумчане.
Хочу сделать светомузыку в машину, а точнее есть пара вопросов...
Я уже собрал светомузыку и проверил её на домашних колонках от ПК, все работает отлично. Схему приложил. Что касается машины...на ней жалко экспериментировать, поэтому обращаюсь к вам.
1)+от колонок я подавал на вход, а минус колонок на общий минус аккумулятора, диодов и схем. В машине точно также сделать можно (+ на вход, а - к минусу прикуривателя)? Или как-то по другому надо? Просто я хочу к одной из колонок, скажем в правой двери подцепить схему, ничего страшного в этом нет?
2) Встречал посты, где люди пишут, что в машине могут быть перепады напряжения от этого диодные ленты на 12 В могут перегореть. Правда ли это или можно не париться, ставить как есть без резисторов к прикуривателю?
Буду рад любой важной информации. Спасибо.
С уважением KS_on_V
KS_on_V вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты
Нужна схема цветомузыки
Фильтры для цветомузыки
Схема цветомузыки
Старый 18.10.2012, 14:53   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Эта схема не предназначена для работы в автомобиле, тем более от динамиков. Вход этой схемы рассчитан на включение от компьютера, МР3 плеера, телефона и.д., т.е. на звуковой сигнал 0.5-0.7 вольта. Можно конечно от динамиков, но в том случае, когда общий провод источника звукового сигнала (усилителя) будет соединен с массой автомобиля. Также придется переделывать входную цепь цветомузыки. Если усилитель в авто собран по мостовой схеме и ни один провод динамика не соединен с массой авто, то придется добавлять развязывающий трансформатор на вход цветомузыки. Питать светодиодную ленту непосредственно с выводов микросхемы нельзя, выход слаб по току, значит надо ставить на выходы транзисторные ключи. На питание микросхем ставить стабилизатор 12-14/9 вольт и т.д. ...
Старый 18.10.2012, 15:19   #3 (permalink)
KS_on_V
1)Питание ленты идет с 12 В прикуривателя, а лишь землей соединены с микросхемой, так что с питанием ленты я думаю нормально, или же я не прав...?
2)Схемы питаются до 38 В, так что стабилизатор ставить не надо, или же я не прав....?
3)Мне пока не понятен принцип питания калонок в авто. Магнитола соединена землей с авто, а калонки землей с магнитолой >> у колонки есть земля авто...
Это мои деревенские рассуждения от незнания в этой области.
4)А в авто какой вольтаж звукового сигнала. И можно ли решить проблему понижением, до требуемого мне уровня, напряжение переменным резистором?
Пишу по пунктам т.к. сложно воспринимать информацию когда все в одном абзаце, также тяжело и передать инф.
Старый 18.10.2012, 15:54   #4 (permalink)
George Smith
Сообщение от KS_on_V Посмотреть сообщение
В микросхеме на выходе маломощные транзисторные ключи с открытым коллектором, через него лента будет соединятся на массу авто, это он включает и выключает ленту, а для ленты у этого интегрального транзистора очень мала мощность, поэтому надо ставить более мощные ключи на выходе ...
Дело не в этом до какого напряжения рассчитаны эти микросхемы, а в том что расчет элементов обвязки до 9 вольт ...
Это упрощает задачу, значит не мостовая схема выхода усилителя ...
На входе есть резисторы сумматора по 10 кОм, вместо них поставить по 100 кОм ...
Старый 18.10.2012, 16:10   #5 (permalink)
KS_on_V
Я уже подключал светодиодные полоски 5 шт по 10 см)))вроде работает отлично...
Что вы имеете ввиду под понятием "элементы обвязки"?
Старый 18.10.2012, 16:18   #6 (permalink)
KS_on_V
И дайте пожалуйста ссылку а ресурс где можно почитать про ключи на выходе. Попробую схему составить...
Старый 18.10.2012, 16:35   #7 (permalink)
George Smith
Скачайте с Инета даташит на эту микросхему, там указан максимальный выходной ток на светодиоды, судя по Вашей схеме в выходной цепи стоит буферный резистор 1 кОм, от сюда можно судить о слабых выходных ключах, внутри микросхемы они и не могут быть мощными в интегральном виде ...
Старый 18.10.2012, 16:41   #8 (permalink)
KS_on_V
Я без этих резисторов полоски цеплял. Лента на 12 В, вот я и прикрепил напрямую + ленты к аккумулятору, - к микросхеме...
Старый 18.10.2012, 16:47   #9 (permalink)
George Smith
В самой ленте уже стоят резисторы. Посмотрите какой рабочий ток ленты? ...
Старый 18.10.2012, 18:24   #10 (permalink)
KS_on_V
ток равен 15 мА...и что это значит?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
