20.09.2012, 21:01 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
20.09.2012, 21:01 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт? Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт Преобразовать 12 вольт в 5 вольт Из 6 Вольт с генератора 12 Вольт Как из 14.4 вольт сделать 12 вольт? |
20.09.2012, 21:49 | #15 (permalink) |
вот ещё пара схем,вместо одного диода ставим диодный мост
21.09.2012, 07:42 | #16 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Рекомендую делать емкостную развязку на сигнальные линии LPT. В противном случае при перегрузке вы сможете понаблюдать дымок из системника и с материнкой потом проститься.
21.09.2012, 11:34 | #18 (permalink) |
для того чтобы этого не произошло стоят в схеме оптопары,силовая схема с портом никак не контачит, только если свечением светодиода внутри оптопары...
22.09.2012, 17:59 | #20 (permalink) |
support
Ваша схема у меня на работе вчера не открылась, поэтому я подумал, что вы напрямую в порт диоды включаете, как на снимке. Потому и порекомендовал вам подключать через конденсаторы. Но раз уж у вас схема на оптопарах, то мой совет вам не нужен.
