11.09.2012, 04:53 | #1 (permalink) |
Как организовать поочерёдное включение самодельных цветомузыкальных установок?
2-на втором месте зеркальный шар,подсветка питается от лпт порта,(делал для того чтобы тоже красиво мигала) светодиод для подсветки 1 ват,питание для светодиода взял от усб порта через транзистор , 3-третья установка на 220 вольт,тоже вход от лпт порта 3 разноцветные галогеновые лампы + одна на фоновую подсветку, 4- лазерная цветомузыка,самодельная))))(пока что ещё не готова) 5-стробы рекламные 3 цвета (использую редко) если включить всё сразу то получается какое то безумие, что посоветуете? ну там например сначала шарик помаргал, чуть позже добавилась светомузыка на 220 в,лазер я думаю будет гореть постоянно, может есть какиенибудь проги для таких случаев? посоветуйте чегонибудь дорогие форумчане,может шарик не от лпт порта запитывать? или там на 220 тоже от чегонибудь другого вход взять, и програмно через лпт порт всем этим управлять, так много всего,я запутался, вместо рекламных стробоскопов хочу приобрести дискотечный,хочу чтобы стробик включался иногда а остальное в это время отключалось |
11.09.2012, 04:53 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Включение компьютера Включение компьютера Включение с кнопки Проблема: включение без кнопки. |
13.09.2012, 02:30 | #2 (permalink) |
Можно сделать так ... Собери эту схему, мультивибратор на КР1006ВИ1 расчитай так что бы он выдавал импульсы на минуту - две (есть прога расчета этого таймера) . Выходы К561ИЕ8 соедини так 3-2, 4-7, 10-1, 5-6, 9-11, и подай их на входы 1,2,3,4,5, схемы ULN2003A. Соответственно на противоположные выходы подключи реле , они и будут последовательно включать и выключать твоё великолепие ...
01.10.2012, 01:45 | #4 (permalink) |
есть же бегущие огни для ЛПТ, доработать под себя интервалы...
