15.03.2012, 19:31 | #1 (permalink) |
Проблема со светомузыкой на автомобиле
Цветомузыка своими руками. КРИП КРАП – Все своими руками! тут использова нтранзистор кт817 типа n-p-n. Я использовал кт818 типа p-n-p. Прикреплю приметивный черчеж того что у меня. Правильно ли соединил? Однако все работает нормально черз 3.5 джек от пк. Но при установке на авто вся аудио система глохнет как только я соединяю провода те что на моей схеме с проводами идущими на колонку. Заметил что любой из аудио проводов идущих на колонку являются массой (-) и с плюсовой клемой аккума имеют разноть потенц 12В. Подскажите как быть в моей ситуации? Возникла бы такая проблема при использовании кт817? |
15.03.2012, 19:31 | |
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда Двухполярное питание в автомобиле Помогите со светомузыкой |
16.03.2012, 11:36 | #2 (permalink) | |
В составе деталей для цветомузыки написано: "Для нашей цветомузыки, нам понадобиться: 12В адаптер (можно использовать и батарейку)" Здесь имеется ввиду отдельный источник питания. Где он у Вас? От чего запитываете Ваше творение? Если Вы используете АКБ авто, то КЗ неизбежно. Светодиодов должно быть не менее пяти. |
16.03.2012, 11:48 | #3 (permalink) |
Ну светодиод используется 12 вольтовый. Думаю 5 или больше. можно параллельно сколько угодно навтыкать. Только ток конечно возрастет. А вот на счет батареи, если я понял правилно, то нужен отдельный источник питания. К примеру еще аккумулятор. Но это очень странно. Другого решения проблемы нет? Может быть я неверно использую транзистор? Что если пустить через транзистор минус, тогда замыкать на провода не будет? Ваше мнение?
16.03.2012, 11:52 | #4 (permalink) |
Да, в начале использовал кренку на 12В, как защиту от скачков. Пока исключил из цепи, т.к. она просто мешается. Поэтому о защите от перегорания светодиодов знаю.
16.03.2012, 11:55 | #5 (permalink) |
16.03.2012, 12:07 | #7 (permalink) |
Эта цветомузыка расчитана на отдельный источник питания не связанный с источником питания сигнала. Поставьте отдельный источник - вопросы отпадут, если нет возможности найти батарею - меняйте схему.
Последний раз редактировалось spb-nik; 16.03.2012 в 12:14 |
16.03.2012, 12:23 | #8 (permalink) |
Что на счет такой схемы? Подойдет если питать от одного и тогоже источника и магнитоллу и эту схему? И еще не очень понял на ней указан вход. Почему он один?
16.03.2012, 14:23 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это один канал цветомузыки - Низкие частоты, надо еще два как минимум - Средние
и Высокие частоты. Питание 12В как в авто ...
16.03.2012, 20:17 | #10 (permalink) |
Да мне достаточно и низких. Как сюда подключить второй контакт? И вот тот свветодиод что в схеме полюбому расчитан на 3В. У меня 12-ти вольтовые все, не хотелось бы что бы они просто валялись. Если заменить резистор рядом со светодиодом добьюсь скачки напряжения до 12 вольт? Ведь так она работает, в такт будут скачки напряжения на светодиоде. Вот не знаю зависить будет от уровня громкости или нет...
