29.02.2012, 18:40 | #11 (permalink) |
что делать? п.с. подозреваю что не правильно впаял транзисторы.....(какая у них распиновка?) |
29.02.2012, 18:40 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения Стрелочный индикатор выходной мощности Индикатор выходной мощности на светодиодах |
01.03.2012, 15:56 | #14 (permalink) |
Илья,а чего на микре не хочешь?Я делал,отличная штука,можно даже на макетке собрать.Деталей минимум,правда у меня на 10 светододах,подумай.
01.03.2012, 19:20 | #15 (permalink) |
я собрал бы на микрухе если она у меня была,узнавал в наших магазинах ЛМ39хх нету их..... если на какойнить отечественой или какой нибудь тдаашке......
01.03.2012, 20:44 | #17 (permalink) |
Посмотри в этой теме Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт , схема аналогичная, всё работает
07.03.2012, 09:24 | #19 (permalink) |
при подаче питания и сигнала горит тока 1й светодиод
если чем-то металлическим додеть до связки диод-резистор то загорается светодиод которому принадлежит эта связка..... что делать?? |
07.03.2012, 11:43 | #20 (permalink) |
диоды правильно поставил?сигнал от чего подаете? может нехватает сигнала
