10.12.2011, 22:06 | #1 (permalink) |
Светомузыка из китайской гирлянды
Возникла мысль сделать светомузыку из кит. елочной гирлянды. Как бы в самой гирлянде запрограммировано 8 режимов свечения, а теперь охота сделать так чтоб она звучала в такт с музыкой, сигнал хочу подавать через 3.5 вход от ПК. Гирлянда содержит 100 лампочек четырех цветов. При режиме свечения, когда все лампочки просто горят, (я точно хз какое там напряжение), но переменного мне показал 220В, при пост 110В. Этот режим свечения вроде как надо использовать для светомузыки? И ещё охота как бы чтоб не все лампочки мигали в такт с музыкой, а каждый цвет для определенной полосы частот. Есть ли какие варианты, или уже делал кто? вот сама коробочка)) |
10.12.2011, 22:06 | |
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите Светомузыка Цветомузыка из китайской гирлянды Светомузыка LPT светомузыка Светомузыка Светомузыка от АКБ |
10.12.2011, 23:21 | #2 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
ну с этой коробочькой придеться попрощяться скорее всего) узнать какие провода идут на каждый цвет и собрать вот такую простенькую плату светомузыки)
вот она тут Цветомузыка на лампах накаливания и вот тут http://www.tehnari.ru/f133/t23534/in...tml#post195592 очень хорошо все показано и расписано специально для новичков) и + к ней понадобиться слабенький уселитель вата на 3-5 можно взять с компьютерных колонок выход ) сам задумал эту идею сегодня только компоненты все отыскал из старого телика) если завтра успею то попробую собрать) подключить также к герлянде) если же хочешь на 4 цвета то нужно будет еще добавить один фильтр и тирисстор) ну напишешь разберемся) |
11.12.2011, 00:54 | #3 (permalink) |
О, схема и правда простая)) с коробочкой конечн распрощатся))) и по той схеме трансформатор наверн не нужен будет? и по поводу фильтров, я в них не особо силен, т.е. для каждой пары нужен будет свой? можно ещё будет узнать их параметры? или мне придется вычитывать?
11.12.2011, 11:31 | #4 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
ну в плвте трансформатор обязателен) подоййдет от любого китайского блока питания или от например от блока питания для антены от телевидора.
там кже фильры есть на 3 канала тоесть синий (вч вроде) зеленый сч и красный нч при необходимости можно цвета поменять. если хочешь 4 канала тоесть 4 цвета то нужно будет добавить фильтр сч1 тоесть немного отличаюшийся по частотам от сч(зеленого) я сам помоч с фильтром немогу но помошники я думаю найдуться) |
12.12.2011, 00:07 | #5 (permalink) |
ага, спасибо)) трансформатор уже нашёл)) а фильтры прям продаются такие? или конденсатор подключать придется?
12.12.2011, 00:26 | #8 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
теристоры ку202н парметры найдешь) можно заменить их семистором с сходным вольтажом и силой тока.
я блин собрал сегодня эту плату но чета нефурычит просто лампы гоарят и не на что не реагируют( может кто и мне поможет) Цветомузыка на лампах накаливания |
01.12.2013, 21:58 | #9 (permalink) |
помогите добавит 4 канал ! желательно схему с 4 каналом . за ранее спасибо))
