Помогите по схеме
kimenhack
19 Ноя 2011
Помогите по схеме
Ребят я в этом вообще не шарю, объясните чайнику подробно об этой схеме.
    14.3 KB · Просмотры: 156
Надо найти бы статейку к этой схеме (она вообще рабочая?), а то печатку самому придумывать надо, детали можно найти, транзисторы заменить аналогичными можно, если этих не найдёте. Ещё неизвестны параметры катушки L.
я её как то собирал, не заработала она у меня... может и руки кривы были тогда, может и схема не совсем рабочая...
Вот статья I-mods.Светомузыка, я просто в
том не шарю, я хочу воткнуть светодиоды в колонки, чтобы на каждую читоту свой цвет) но есть одно но, я этим занимаюсь впервые)
Значит всё же рабочая, получается Х)
Надо рисовать печатную плату, собрать навесом это не очень удобно.
Деталей надо не много, в магазине могут не быть отечественные детали, но у продавца можно спросить аналог.
Паять умеешь? :)
п.с. это же стать с модерного сайта нашего Casemods, значит эта схема уже где то на форуме обсуждалась.
Короч, начитался, теперь чу чуть понимаю, нарисуйте кому не сложно плату а то это пробллема для меня)
А какие детали, все что на схеме, а то если другие то по размеру отличатся могут.
п.с. у меня нет компа, не нарисую.
Попробуй срисовать то что на фото в статье, надо будет лишь немного изменить другие платы, так как там свего на 1-2 элемента отличаются.
Кстати печатку можно и не травить, а просто всё соединить луженой проволчкой, то есть нарисавать и сделать отверстия в гетинаксе или в другом материале.
ну попробую, как сделаю отпишусь)
Если ставить это устройство в колонки то нужно в каждую ставить по плате(вернее по 3 платы) и отдельно питание подавать,если делать отдельным блоком то к колонкам подводить ещё по 4 провода нужно(+общ. и 3 для светодиодов). Я когда-то подключал светодиоды прямо в колонке через резисторы к динамикам:ВЧ и НЧ.
Резисторы подбирал опытным путем --по свечению светодиодов.
Эффект почти как от цветомузыки ,но заботы значительно меньше...
Да и вообще, кто знает как проще всего вставить диоды в колонку чтобы реагировали одни на высокие другие на низкие частоты
Проще--параллельно динамику нужной частоты.
п.с. но эффект не тот.
Не, "не тот" эффект не нужен)
