19.10.2011, 14:58 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
19.10.2011, 14:58 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Гирлянда Помогите сделать музыку Прожектор под музыку Вибрация под музыку Моемся под музыку Елочная гирлянда |
19.10.2011, 16:27 | #14 (permalink) |
собрал эту схему на кт805 ам при прикосновению к джеку 3.5 загорается лампочка но как то страшно куда либо подключать потомучто постоянка на мини джеке должна быть или нет ?
16.12.2011, 19:19 | #15 (permalink) |
вот нашёл платку на ней стоит тиристор ку208 г и микросхема к157уд1 . можно ли её в моргалку переделать чтоб гирлянда мигала в такт музыке
17.12.2011, 19:40 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сделай один канал из схемы светомузыки на лампах накаливания.
17.12.2011, 20:42 | #19 (permalink) |
Просто убрать фильтр и вместо него использовать переменный резистор для настройки.
17.12.2011, 20:51 | #20 (permalink) |
вот так что ли ? или я не так понял ?
