Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 18.10.2011, 17:51   #1 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Мигающая гирлянда под музыку
можно ли с помощью этого реле заставить мигать гирлянду советскую на 25 лампочек по 14 воьт что нужно собрать чтобы управлять реле чтобы оно включало и выключало гирлянду в такт музыке ? можно ли вобще это сделать ? реле вот такое
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас
Гирлянда
Помогите сделать музыку
Прожектор под музыку
Вибрация под музыку
Моемся под музыку
Елочная гирлянда
Старый 18.10.2011, 18:24   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, реле для этого дела не подойдёт. Надо делать на тиристоре.
Старый 18.10.2011, 18:59   #3 (permalink)
оборотень
а если например на реле подавать усиленный звуковой сигнал .оно почему то при смене полярности всё ровно щёлкает мне всё ровно лишь бы мигало . может все таки что ни буди придумать можно ?
Старый 18.10.2011, 19:12   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Будет щёлкать как сумасшедшее и долго не проработает.
Старый 18.10.2011, 19:27   #5 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Помню раньше последовательно с гирляндой ставили стартер от ламп дневного света, гирлянда прикольно беспорядочно мигала
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 19:31   #6 (permalink)
оборотень
это я знаю у меня так сейчас только стартеры летят каждую неделю счёт щёлкать неслышно будет и мне на один день надо в школу на дискотеку )
Старый 18.10.2011, 19:50   #7 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Может эта схема подойдет ?
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 19:51   #8 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Простые мигалки на транзисторах и электромагнитных реле. Три транзисторных ключа включены последовательно в кольцо. Связь между ними через конденсаторы.
Схема запитывается от источника постоянного тока напряжением от 9-ти до 28В. Это зависит от используемых реле. В схеме использованы реле РЭС 47 на напряжение 12В, поэтому и питание 12В. Можно использовать реле любых типов. Главное, чтобы ток, потребляемый лампами или гирляндами(это уже зависит от вас - что вы будете подключать), не превышал допустимый ток через контакты реле.
Например для гирлянд на 220В, состоящих из последовательно включенных миниатюрных ламп на ток до 200 мА, подойдут практические любые реле.
Подключение гирлянд(или ламп) на схеме не показано. Можно взять три гирлянды, которые будут по очереди включаться или выключаться (в зависимости от того замыкающие или размыкающие контакты реле ими управляют). Можно шесть гирлянд, при этом переключающие контакты реле будут управлять парами гирлянд.
Скорость переключения зависит от емкостей конденсаторов С1, С2 и С4.
Литература: ж.Радио-конструктор 12-1998 стр. 36
Старый 18.10.2011, 19:55   #9 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
А вообще жесть - это взять схему индикатора уровня на AN6884 , на выходы микросхемы (через транзисторные ключи) подключть реле , которые и будут переключать гирлянды в такт музыке - но это вариант для тех кто живет там где с деталями напряженка ...
Старый 18.10.2011, 19:58   #10 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Вот этот индикатор, на выводы 1,2,3,4,6 навесить транзисторные ключи (щелкать будут как сумасшедшие)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
