13.10.2011, 17:14 | #11 (permalink) |
13.10.2011, 17:14 | |
Так же множество важных аспектов тут Доработка фильтра 35АС-015 Доработка Radiotehnika S30-B ВАЗ. Доработка своими руками |
13.10.2011, 17:24 | #13 (permalink) |
Вот что написал автор схемы - "Это мое первое "произведение". Просьба ногами не пинать за кривой код
Зато работает. В асм-е комментариев нету - от моей природной лени Количество программ - 21 (могут повторяться - я не проверял) Можно добавлять/убавлять, насколько хватит памяти МК. Соответственно поправляя таблицу в процедуре adr_tb" . Я собрал , прошил работает в разных режимах , (переключаются по очереди, включаются группами , "бегут" итд...) |
13.10.2011, 17:33 | #15 (permalink) |
А идея моя такова - делаю светодиодный тюнинг на авто своему приятелю , там будут и четыре НЛО (синий красный зеленый желтый) , и индикатор уровня на LM3915, AN6884, и др. Но чтобы они работали не все одновременно , а переключались в разных последовательностях на минуту надо сделать переключатель (на PIC12F629(675) ) . Плюс заодно хочу попрпобовать использовать 4-х ножечные RGB светодиоды - их цвет будет переключать тоже PIC12F629 плавно . как в "лампе настроения" , а "бегать" они будут от схем НЛО и "индикаторов уровня" . Думаю кто нибудь уже это реализовал , но в И-нете пока не встречал
13.10.2011, 17:40 | #17 (permalink) |
У меня есть анализатор спектра на atmega8, который в зависимости от частот звука управляет RGB светодиодом.
Далее, все что вы задумали можно реализовать на одной atmega8, задействовав ее АЦП. |
13.10.2011, 17:51 | #18 (permalink) |
Спасибо , видимо я видел эту схему , но разве она будет обеспечивать и "НЛО" и светодиодный "столб"(либо точку) , и частотозависимую цветомузыку ? . А так как я предполагаю - имея всего по одному LM3915, PIC12F629(675), AN6884 можно получить все эффекты , переключаться по очереди ,да еще эти же эффекты будут менять свой цвет... Тем более что можно будет со временем добавлять что либо , или менять прошивки отдельных ПИКов - а на одном контроллере это будет затруднительно .
13.10.2011, 17:54 | #20 (permalink) |
Попробую нарисовать блок-схему своей задумки и на днях выложу ...
