11.04.2012, 08:08 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Что то подобное я собирал еще 70-х годах прошлого столетия, но не помню
именно эту схему или нет. Мне не нравится 100 Ом между базой и массой, транзистор практический закрыт, попробуйте поставить 1 кОм ... Это P-N-P транзисторы, на массе должен быть + , а у Вас на оборот ...
12.04.2012, 18:19 | #25 (permalink) |
12.04.2012, 19:59 | #26 (permalink) |
так, все сделал как сказали, поменял питание (полюса) заменил резистор, поставил переменный, запитал от 9В , 2 светодиода, прогресс пошел, есть реакция на музыку, только очень слабо заметна, диоды не тухнут а лишь светят чуть ярче и тускнее, ну уже реагируют , как добиться ,чтобы они то затухали то зажигались и чтобы это было хорошо заметно?
просьба высказывать любые толковые предположения, время есть буду осуществлять, жду советов, |
16.04.2012, 23:21 | #27 (permalink) |
У вас не закрывается полностью транзистор, поэтому в базовой цепи оставьте резистор такой, какой по схеме - 100 Ом (не 1 кОм, как советовали). тогда лампы должны полностью тухнуть, и загораться при сигнале на входе.
18.04.2012, 21:13 | #28 (permalink) |
собрал поставил переменные резисторы, 1 фильтр работает отлично диоды тухнут и загораются, частота составляет 4000-6000 Гц, собрал 2 фильтр нижних частот, вот тут незадача, фильтр работает так же как и верхние частоты, в чем проблема пока не понял!
извините долго не отписывал не было интернета |
20.04.2012, 02:08 | #29 (permalink) |
только что закончил воевать с этой схемой, не исключаю ошибки в печатке, но действительно низкие и высокие синхронно работают, но это еще не все, работает с точностью до "на оборот" при отсутствии сигнала все светодиоды горят, при появлении - гаснут в ритм (своего рода как бы то мембрана у динамика при ударе барабана не вперед а назад двигалась)
20.04.2012, 02:11 | #30 (permalink) |
речь о схеме из 1 и 2 поста
