02.04.2012, 22:20 | #11 (permalink) |
02.04.2012, 22:20 | |
На форуме много схожих тем, можете полистать Бегущий огонь на трёх или пяти светодиодах Цветомузыка на светодиодах Стробоскоп на светодиодах Вольтметр на светодиодах |
07.04.2012, 16:09 | #12 (permalink) |
пытался и так и сяк, подавал напряжение 9 , 15 вольт, никакого толку нет, оставил 1 фильтр, подаю 9В вместо диода поставил лампу из гирлянды, лампа не горит замерял напряжение на лампу выдает 0,25 В , выходит что транзистор закрыт ? обьясните что делать?
07.04.2012, 23:07 | #15 (permalink) | |
Mebmer
Безлитерных 315 встречать не приходилось. Ставьте с любой буквой усиления хватит . |
10.04.2012, 18:01 | #17 (permalink) |
извините,что долго не отписывал, искал в интеренете подобные схемы , вот нашел , взял за основу фильтры,без преобразователя, к вечеру спаяю 1, сообщу
10.04.2012, 21:02 | #19 (permalink) |
вот что я напаял , монтаж делал навесной, поэтому смысла кидать "творчество" нет, все равно там трудно разобраться, детали все годные, спаяно как показано на картинке, подключал 4 светодиода параллельно, горят ярко и все, никакой реакции, подключал 2 лампочки с гирлянды, аналогично горят не реагируя на музыку, подавал напряжение от батарейки 9В, резисторы R5 R1 переменные, на R1 реакции никакой, R5 изменяет яркость, на музыку не реагируют, подскажите ошибки!
10.04.2012, 21:03 | #20 (permalink) |
спаяно как здесь
