Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 28.07.2011, 16:59   #1 (permalink)
GoodOKubani
По умолчанию Цветомузыка для дискотеки
некоторое время назад я с другом занялся проведением дискотек в местном ДК.первое время было не до светомузыки ,но на прошлую дискотеку взяли заёмную и стало понятно что без этого элемента субботних вечеров нам никак.
подскажите пожалуйста схему цветомузыки что бы её мощности хватило на помещение длинной метров 15 шириной 8 и высотой около 5.
об электротехнике имею лишь начальные знания ,поэтому если не сложно перечислите набор необходимых комплектующих для сборки данного устройства.
буду рад если поделитесь ссылью на книгу или статью для начинающий радиомехаников.
GoodOKubani вне форума   Ответить с цитированием
В схожих темах должны встречаться полезные советы
Цветомузыка от колонок
Посоветуйте акустику, усилитель и свет для дискотеки
Цветомузыка на тиристорах
Цветомузыка на колонку
Цветомузыка
Старый 28.07.2011, 17:20   #2 (permalink)
korsaj
Тут есть немного http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...;,v.1060.(1983).[djv+ocr].zip
или тоже похоже http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...;,v.1048.(1982).[djv].zip
korsaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 17:46   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Ссылки не работают, скачай и зашей в архив ...
Старый 28.07.2011, 17:58   #4 (permalink)
korsaj
А если так. Первая книжка
Вторая
Старый 29.07.2011, 13:20   #5 (permalink)
George Smith
Вся беда таких установок не в том, чтобы сделать электронную схему.
В первую очередь надо сделать осветители, для освещения таких площадей.
В наше время дискотеки не были еще в моде, на танцах играли сами,
но это не столь важно, это сути не меняет, для чего делать осветители.
Театральные они большие и стояли дорого. Поэтому нам приходилось
их делать самим. Раньше было тяжелее изготовить, чем сейчас. Не было
ламп накаливания из цветного стекла, а сейчас пожалуйста. Нам приходилось
набирать цветофильтры из театральных наборов стеклянных цветных
полосок. А сейчас отражатель вырезал из оцинкованного железа, поставил
патрон и вкрутил цветную лампу и все. Делали 16 софитов 4х4 цвета,
размещали их в одну линейку сзади на стенке, на высоте 2.5 - 3 м.
К-Ж-З-С-К-Ж-З-С-К-Ж-З-С-К-Ж-З-С. Такое расположение дает не только
цветное освещение зала, но и раскачивание линейки из стороны в сторону,
в такт музыки, эффект производил ошеломляющий фурор. Меньше 16-ти
софитов делать нельзя, плохой будет эффект раскачивания, подобно
бегущим огням. Электронный блок представляет собой 4-е частотных
канала: НЧ-красный, СЧ-1-желтый, СЧ-2-зеленый и ВЧ-синий (голубой).
Силовые элементы для управления лампами симисторы, в нынешнее время
хорошо применить ТС-106 ...
Старый 29.07.2011, 18:06   #6 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Можно взять схему Валерия Простая цветомузыкальная приставка
Преимущетво её в том, что можно подключать около 4-х ламп на канал, можно и больше, но тогда нужно другой тиристор. мало деталей по сравнению с хорошими ЦМУ.
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 23:13   #7 (permalink)
GoodOKubani
можете поделится ссылью на условные обозначения в схемах? я половины не понимаю=(
Старый 30.07.2011, 00:28   #8 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
я тебе покажу на схеме
Старый 30.07.2011, 10:47   #9 (permalink)
George Smith
Можно использовать схему Валерия, только там надо будет добавить
еще один канал и сделать диодный мост на питание ламп, они по этой
схеме питаются на полпериода, т.е. 110В, для дома это приемлемо, а
для зала нет ...
Старый 30.07.2011, 11:45   #10 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Та Валера выкладывал схему с фоновым каналом.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
