Разделительный фильтр для ЦМУ
Данил123
15 Фев 2010
Есть идея собрать такой вариант:Сигнал с линейного выхода.Переменный резистор.Усилитель на тда1558.Три подстроечных резистора(по одному на частотный канал). Трех полосный пассивный кроссовер(готовый для авто акустики).Три транзисторных ключа.Нагрузка планируется из СМД 5050 ленты,разных цветов.питание 12 вольт,600мА.Если это имеет право на жизнь то какие транзисторы лучше использовать?Не сочтите за глупость просто мне такой вариант собрать легче,как конструктор.Еще все компоненты имеют "общий" на минус.Т.к. питание планируется от общего Б.П.
Неужели идея на столько провальна?
И эти транзисторы можно.
Только учитывать что КТ817 - обычный, а КТ972 - дарлингтон (составной)
Тоесть все остальное (использования кроссовера)имеет право на жизнь?
Должно заработать.
Только использовать не транзисторный ключ , а простой усилитель для СДУ (СМУ). Схем полно, можно как отдельно найти, так и взять из схемы какой нибудь готовой СДУ.
Трех полосный пассивный кроссовер(готовый для авто акустики)Б.П.
Какие частоты раздела?
diman86 Я не имею на руках кроссовер.Как не использовать транзисторный ключь?
Например это
делаем три таких одинаковых, так как у вас на входе все равно кроссовер будет.
резистор на выходе убрать, т. к. у вас лента.
