Светомузыка на "иностранщине"
  • Автор темы Автор темы RomkaK
RomkaK
16 Май 2011
Всем доброго времени суток! Меня интересует схема простой светомузыки с реализацией через линейный выход компьютера. На сайте и в интернете видел несколько простых схем, но! живу не в России и приобрести детали(в том числе транзисторы типа КТ3102 и т.д.) не могу, но есть уйма всяких "сдешних", но так как я в электронике самоучка,многого не понимаю и иностранных аналогов отечественных транзисторов я естественно не знаю. Поэтому и создал тему с просьбой помочь найти такую схему,но на "не отечественных" транзисторах. Может быть кто-то и сможет "перевести" те схемы,которые лежат в соседних темах. Буду очень благодарен!
Да ничего "переводить" не надо, просто подберите аналоги тех деталей, которые написаны на схеме. Например, аналог КТ3102 - BC546, аналог КТ815г - BD139, и т.д.
спасибо,а где можно посмотреть аналоги тех или иных деталей? есть может быть такая программа,где можно задавать номера и находить аналоги?
Для поиска аналогичной детали достаточно набрать в поисковике "деталь - аналоги".
хорошо,поискал на нескольких сайтах аналоги КТ3102, и нашел ему аналог SS9014(сего добра у меня навалом),но!на гдето мелькнула инфа,что ss9014 является не прямым аналогом КТ3102,а КТ3102В. Сыграет ли это большую роль,если я вместо BC546 поставлю SS9014?
никакой роли не сыграет. буква лишь означает UКЭ0 max, транзистора. В данном случае можно смело ставить.
ну поставил я сначала один SS9014 и BD139,схема не заработала,не знаю по каким причинам,видимо что-то перепутал или не доглядел. Затем я еще долго ее туда-сюда перепаивал и переделывал,пока не сломал ногу BD139. Не долго думая вместо него я воткнул еще один такой же SS9014 и вуаля! схемка заработала,и диод стал мигать под басы. Теперь у меня возник вопрос: если я правильно понял, усилители мощности на такой же основе работают? или в схему надо вносить какие-то изменения,потому что я заметил,что перед первым транзистором есть кое-какое напряжение,чего по идеи в нормальном усилителе быть не должно,но тут его не пускает конденсатор. Правильно до меня дошло? если нет, поправьте :)
А можно эту схему собирать на p-n-p транзисторах????? Например на МП42. Кстати какая цоколевка у МП42??
