Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 05.05.2011, 18:22   #1 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Talking Цветомузыка от 220 вольт
Вот тешил сделать цветомузыку
от питания 220v примерно она должна так выгладить
мигать должны лампочки по очередности,
реагировать эта цветомузыка должна не только от музыки, но и от обычного разговора, где то такую я видел, но не знаю как она называется,
и вот решил такую сделать.
подкиньте схемку такой цветомузыки.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Безусловно стоит уделить немного внимания на аналогичные темы
Цветомузыка с микрофоном
Цветомузыка на LM3914
Цветомузыка от колонок
Старый 05.05.2011, 20:25   #2 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Ну кто поможет мне в этой идеи.
Старый 05.05.2011, 21:34   #3 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
П
Сообщение от losten Посмотреть сообщение
Подробнее можно:?
P.S: Писни в скайп мб накопаем чего нить
xFOXpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 23:04   #4 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Smile
Сообщение от xFOXpp Посмотреть сообщение
П
Подробнее можно:?
Например в комнате тишина цветомузыка не реагирует в комнате появился звук голос, или музыка на телефоне заиграла или что нибудь громко упало... то сразу цветомузыка начинает мигать, звук прекратился цветомузыка затухла.
Старый 05.05.2011, 23:33   #5 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Хм ето тогда не цветомузыка а просто мигалка) =) Смотри вот етот вариант електронного микрофона)
Для етого тебе надо будет
2 резистора 10 кОм
1 резистор 100 кОм
транзистор 2N3904
2 конденсатора 0.1 мкФ
электретный микрофон
Старый 05.05.2011, 23:39   #6 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Post
2 резистора 10 кОм
1 резистор 100 кОм
транзистор 2N3904
ну и на это спасибо это кажись только половина
Старый 05.05.2011, 23:42   #7 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Хм. если тебе нужно чтобы выключалось попробуй ету схему
Схема работает следующим образом. Звуковой сигнал, воспринимаемый электретным микрофоном ВМ1, поступает на микросхему DA1 (микрофонный усилитель со специальной частотной характеристикой), применяемую в радиостанциях типа "ЛЕН". С выхода микросхемы сигнал поступает на формирователь прямоугольных импульсов, собранный на двух инверторах микросхемы DD1, и далее на базу транзистора VT1, который, открываясь, разряжает времязадающий конденсатор (СЗ) триггера Шмитта. При этом на выходном элементе триггера DD1.4 появляется логический "О", и включается мультивибратор, выполненный на микросхеме DD2. На выходе мультивибратора стоит импульсный усилитель (VT2, VT3), с выхода которого через разделительную емкость С7 сигнал подается на управляющий электрод симистора VS1. Симистор открывается и включает нагрузку. Когда конденсатор СЗ зарядится до уровня логической "1", триггер Шмитта переходит в другое устойчивое состояние, на выходе DD1.4 появляется логическая "1", мультивибратор выключается, закрывается симистор, и электролампа гаснет. Время выдержки подбирается в зависимости от конкретного применения схемы. При номинале емкости СЗ, указанном на схеме, время горения электролампы составляет 4 минуты. Светодиод VD5 можно применить любой.
Ето помойму то что тебе надо
Старый 05.05.2011, 23:50   #8 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Talking
какой ешё свето диод
мигать должны лампы накаливания
Старый 05.05.2011, 23:56   #9 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Диод — Википедия
Почитай. Диод не обезательно тот что мигает. Вот я тебе показал в фотках.
Схема подходит??
Старый 06.05.2011, 00:00   #10 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Post
читай выделенное какой светодиод
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
