31.01.2011, 21:55 | #11 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Ps: случайно в 2 поста написал...не подумал...Звиняйте.
31.01.2011, 21:55 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас Цветомузыка на светодиодах Цветомузыка на колонку |
31.01.2011, 22:25 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не знаю у меня 3 года назад пошла на ура, может микруха Г ???
31.01.2011, 22:28 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Долго смотрел на схему, но так и не понял: почему вы это называете цветомузыкой? Это же простой индикатор уровня.
31.01.2011, 22:32 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Кстати да это индикатор уровня звука.
Может и назвали цветомузыкой, т.к. 2 светодиода хотел человек налепить, да и подсветить чего-нибудь PS: Я Совсем не то сказал, я собирал на AN6884, а на этой только собирался....Чего-то я того: тю-тю) Вот статья. Переведенная с Английского. Там все работает вроде)
Хотел как лучше, а получилось идеально! Последний раз редактировалось Ваня; 31.01.2011 в 22:37 |
31.01.2011, 22:39 | #15 (permalink) |
Это я понял сразу, народу нравится когда мигает чёй-то ...
31.01.2011, 22:46 | #16 (permalink) |
Можно сделать три таких индикатора, а на входе фильтры. Вот тогда будет интересный вариант цветомузыки. В зависимости от уровня, будет загораться различное количество светодиодов.
01.02.2011, 08:13 | #18 (permalink) | |
т.е. НЧ, СЧ, ВЧ, а на выходе микрухи работают, как пиковые индикаторы соответственно красный, зеленый, голубой. Я бы еще добавил желтый, между красным и зеленым ...
02.02.2011, 23:08 | #19 (permalink) |
Собрал эту схему, начал подключать и возникла небольшая проблема:когда беру сигнал и питание от компа, схема работает криво и сильно греются транзисторы, а когда сигнал из другого источника беру а питание с компа (или наоборот) - все норм.
Я думаю что это из-за общего минуса, и если это так, как решить эту проблему?? |
03.02.2011, 00:25 | #20 (permalink) |
Общий тут не причем !!! В микрухе наверно, кроме открытого
коллектора, еще есть буферные резисторы. Поставь еще 200 Ом, после эмиттера к светодиодам. Отключи все каналы и попробуй на одном канале...
