Цветомузыка на LM3914
  • Автор темы Автор темы Crash_
Crash_
11 Авг 2010
Всем привет! хочу собрать цветомузыку на этой микрухе, но появилось пара вопросов: схему буду питать от 12В, нужно ли ставить резисторы перед светодиодами, а то на схеме их нет, и можно ли подключить 2 светодиода параллельно на один выход, хватит ли тока?
Даташит смотрел, но не смог разобраться.
Вот схема...
    20.2 KB · Просмотры: 16,832
Лучше делай, как написано, имхо проблем меньше, хотя я собрать эту схему не смог.
там написано 6-16 вольт вроде, значит резисторы не нужны.
А можно ли подключить по 2 светодиода на каждый выход ??
Хрен его знает, какие светодиоды стоят? Надо развертку микрухи смотреть,
может просто забыли, может там просто открытый коллектор на выходах.
Есть светодиоды, которые чисто на 12V, о у них моща будь, будь, врядли
микруха с такими размерами, вытянет такую мощность ...
Почему ???
Вот точно нет, ключи надо ставить !!!
В усилителе, я бы взял КТ3102, вместо КТ315. Мне понравился на выходе
усилка выпрямитель, с удвоением напряжения, просто и со вкусом ... :)
P.S. Надо заглянуть в Инет, у этой микрухи частотное разделение каналов
или просто, как цветомузыка ...
Ключ надо поставить так?? или я неправильно нарисовал?
И подойдет КТ315 для ключа?
    21.3 KB · Просмотры: 21,690
Не скорее всего на на выходе микрухи открытый коллектор n-p-n.
Вот ключ, но надиоды чисто 12V, если использовать просто светодиоды,
надо будет последрватнльно каждому включать резисторы ... :)
    21 KB · Просмотры: 1,089
а вместо КТ502 можно другой транзистор использовать?
Можно и 361, смотря какие будут светодиоды,
КТ814, КТ816 ... КТ502 не дефицит ... :)
спасибо за помощь))
потому..что не собрал:tehnari_ru_942:
"пес его знает", почему, но она не работала. и так и сяк подключал, и питание, и вход от аудио, и распайку смотрел...не знаю чего там.
Не знаю у меня 3 года назад пошла на ура, может микруха Г ??? :)
Долго смотрел на схему, но так и не понял: почему вы это называете цветомузыкой? Это же простой индикатор уровня.
Кстати да:)) это индикатор уровня звука.
Может и назвали цветомузыкой, т.к. 2 светодиода хотел человек налепить, да и подсветить чего-нибудь:D
PS: Я Совсем не то сказал, я собирал на AN6884, а на этой только собирался....Чего-то я того: тю-тю)
Вот статья. Переведенная с Английского. Там все работает вроде)
Можно сделать три таких индикатора, а на входе фильтры. Вот тогда будет интересный вариант цветомузыки. В зависимости от уровня, будет загораться различное количество светодиодов.
ну схема так называлась,когда я ее нашел) поэтому и здесь так написал)
Имеешь в виду, три таких микрухи, на каждую свой частотный полосовой фильтр ЗЧ,
т.е. НЧ, СЧ, ВЧ, а на выходе микрухи работают, как пиковые индикаторы соответственно
красный, зеленый, голубой. Я бы еще добавил желтый, между красным и зеленым ... :)
Собрал эту схему, начал подключать и возникла небольшая проблема:когда беру сигнал и питание от компа, схема работает криво и сильно греются транзисторы, а когда сигнал из другого источника беру а питание с компа (или наоборот) - все норм.
Я думаю что это из-за общего минуса, и если это так, как решить эту проблему??
Общий тут не причем !!! В микрухе наверно, кроме открытого
коллектора, еще есть буферные резисторы. Поставь еще 200 Ом,
после эмиттера к светодиодам. Отключи все каналы и попробуй
на одном канале...
