Кто-нибудь собирал такой индикатор?
  • Автор темы Автор темы Gladi
Gladi
24 Окт 2009
волнует такой вопрос, при повышении или уменьшении громкости как будет вести себя индикатор?
    5 KB · Просмотры: 546
Насколько я понял,количество горящих светодиодов будет зависеть от громкости звука. Вообще с сайта РАДИОКОТ схемы в основном рабочие,так что собирай-приголиться. И,если не затруднит,скинь сюда печатную плату в формате .lay,ладно?
Как понимаю, сия устройство подключаетсяы в паралель, при чем по одной схеме на канал. Так что от уровня громкости не должно зависить мерцания светодиодов.
если поставить до регулятора громкости усилителя, то влиять не будет:)
у меня он не получился. все светодиоды горят тупо и все.
вот такую бы собрать:
    23.5 KB · Просмотры: 761
Не понял, при выводе регулятора на входе, все светодиоды горят !!!
Схема собрана не правильно, однозначно ... :)
artos, на входе регулятор на нуль ... :)
я собирал отлично работает резистор строго по середине а то не запустится
А на этой схеме можно сделать "бегающую точку"
    20.4 KB · Просмотры: 3,441
