Цветомузыка с микрофоном
E1ik`Tr0nik
27 Сен 2010
Добрый день, обрисовываю собственно проблему: решил спаять светомузыку, которая берет сигнал не от выхода компьютера/колонок, а непосредственно с микрофона. Схему объединил из двух (двухкаскадный усилитель и светомузыка, схему которой нашел в сети. вроде как на этом форуме была тоже эта схема)
собственно проблема - какой микрофон подойдет на вход чтобы ловить сигнал с колонок. у меня есть мкэ-3, но в схеме у меня два питания - на 9 и 12 вольт, поэтому он не может подойти. подойдет ли мкэ-332 или мкэ-333? или как присоединить мкэ-3 так чтобы ловил сигнал с колонок (сигнал будет довольно сильный). при подключении плеера на самой низкой громкости схема работает при соответствующей настройке переменного резистора. помогите пожалуйста
    13.5 KB · Просмотры: 7,481
всем огромное спасибо за помощь...... если ктото заинтересуется - подойдет мкэ-3 если его запитать (я запитал через резистор чтобы снизить напряжение с 9 вольт батареи)
Думаю, что если бы ты поставил вместо всей второй схемы так называемой цветомузыки светодиод в цепь коллектора кт315, результат был бы тот же.
Вот более серьезная схема, с компрессором динамического диапазона - все как положено.
А что-нибудь попроще, я все таки не спец
ЗЫ
Так схема привиденная мной выше правильная или надо поправить (добавить) что-нибудь, в дальнейшем планируется поставить фильтры на высокие, средние и низкие частоты и поцепить по-более светодиодов.
а как сделать чтобы светомузыка работала от микрофона и реагировала только на басы??? подскажите схемку
Оставить только верхнюю часть семы (ФНЧ), а остальные 2 канала отключить
Не моделируется Микрофонный усилитель
Подскажите пожалуйста! Пытаюсь смоделировать УНЧ на ОУ с АРУ в протеусе и мултисиме. Усиление наблюдается ровно в 100 раз, а работы АРУ не наблюдается(выходной сигнал относительно любых входных усиливается в 100 раз). Это из-за симуляторов или надо как то по-другому моделировать или схема неправильная?
    63.8 KB · Просмотры: 8,749
У тебя ошибки в схеме. Где резистор в ООС второго ОУ?
Второй ОУ у тебя просто работает повторителем, и поэтому работа компрессора не наблюдается.
