24.09.2010, 13:28 | #1 (permalink) |
Цветомузыка Спектр 12-М
Нашел вот сей девайс - Цветомузыка Спектр 12-М. Девайс старенький,СССРовский. Проблемма в том что он не работает А хотелось бы! Так вот шаряшие посоветуйте,как его сделать,может для меня это окажется не так сложно(паяльник в руках держал). Суть проблеммы : Подключаю к сети,ноль эмоций. Там сзади есть вход под акустику я так понял,шнур у меня к счастью есть,он такой же как и на моем СССРовском усилителе ВЕГА : Вот фото самого девайса : Помогите люди добрые,очень хочется запустить эту зверюгу))) |
24.09.2010, 13:28 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Цветомузыка на светодиодах Цветомузыка от колонок Цветомузыка Цветомузыка с ДУ Цветомузыка на два канала Цветомузыка от 220 вольт |
24.09.2010, 18:58 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Хорошо бы на схемку взглянуть. А предохранитель проверял?
24.09.2010, 19:01 | #4 (permalink) |
Схему нашёл: Каталог радиолюбительских схем. ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ ПРИСТАВКА «СПЕКТР-10» .
Расскажи подробнее о неполадках.
24.09.2010, 19:55 | #5 (permalink) |
Вскрою сфоткаю покажу...
Сори А на счет схем,ребят сори,не бэ-не мэ. |
25.09.2010, 00:59 | #6 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Судя по схеме лампа фона белая должна гореть даже если нет сигнала. Регуляторы покрути. Если в ней не кто не ковырялся должна работать. Звуковой сигнал на разъём подать надо не менее 100мв средний вывод корпус (экран). Да электролитические конденсаторы могли повысыхать.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
25.09.2010, 01:14 | #7 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да посмотрел внимательней если белая лампа и предохранитель целый она должна гореть, понажимай обои кнопки.
25.09.2010, 15:43 | #8 (permalink) |
Дело в том что там лампочки не все,нашел целые,одной не хватило,пробывал замкнуть отверткой пустое без лампочки,нефига.
На второй фотке,похоже видно что предохранителя нету?! И похоже на то что там нет предохранителя. Фото,видео. : |
25.09.2010, 18:17 | #9 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Судя по фото там всё окей только нет предохранителя и юбки на патрон лампочки. Колодку предохранителя можно найти на старой технике и попробовать. Там высокое напряжение так что не лезь сначала вынь вилку из розетки. Предохранитель 2 Ампера примерно. В обще обратись к знакомым кто постарше и электрику знает там всё просто. А лампочки в магазине должны быть.
25.09.2010, 18:40 | #10 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Вот тебе что найти надо не выбрасывай будет работать!
цветомузыка, электроника |
