11.04.2010, 21:08 | #11 (permalink) |
11.04.2010, 21:08 | |
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики Как правильно подключить светодиоды? Куда подключить светодиоды? |
11.04.2010, 21:12 | #12 (permalink) |
А как сделать чтобы работало на любой громкости, и какие пораметры для резисторов и конденсаторов должны быть для 12 вольтового светодиода( 3v слабо светит)
Последний раз редактировалось NeXeN; 11.04.2010 в 21:29 |
11.04.2010, 21:48 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Диодов на 12 вольт не бывает. Сделать так, что бы работал при любой громкости сложно.
11.04.2010, 21:57 | #15 (permalink) |
Диодный мост - это выпрямитель. И ещё там есть резистор и светодиод.
11.04.2010, 22:05 | #18 (permalink) |
Мост можно собрать из четырёх отдельных диодов.
11.04.2010, 22:07 | #19 (permalink) |
Нет, он будет мигать в такт музыке, амплитуда будет меняться и яркость, соответственно, тоже. А мост нужен для того, что бы светодиод работал при обоих полупериодах сигнала. Дело в том, что напряжение на динамике переменное, подключая без моста существенно теряешь в яркости из-за отсутствия одного из полупериодов.
11.04.2010, 22:08 | #20 (permalink) |
Debes, ergo potes
если саб не на всю катушку накручиваешь,то ставь 3 вольтовый диод параллельно
