03.04.2010, 19:10 | #1 (permalink) |
Из чего сделать светоножки?
хочу сделать ножки с подсветкой пробывал из ограники но круглыми их не получилось сделать подкиньте пару идей плиз |
03.04.2010, 19:10 | |
Наверняка тут вы найдете что то полезное, по этому дам вам ссылки на похожи темы Чего вы боитесь? Из за чего BSOD? Что это? И от чего? Для чего это? Подскажите, для чего это? |
03.04.2010, 19:14 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно отлить из эпоксидной смолы. И почему они должны быть обязательно круглыми? Можно сделать шести- или восьмигранными.
04.04.2010, 00:01 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
пластиковые стаканчики\ или думаю даже коробок спичек подойдет ( смотря какая форма нужна для ножек )
или даже взять горлышки от пустых пластиковых бутылок - там где пробка накручивается... |
04.04.2010, 15:29 | #5 (permalink) |
есть еще идеи кроме эпоксидки?))
10.04.2010, 22:59 | #6 (permalink) |
На сайте есть статья Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере, где ноги отливались из полупрозрачного силикона. Скажу сразу: фигня получается полная. Застывает очень долго, думаю, не меньше недели. После застывания получается довольно мягкая аморфная масса, обработать ее (подравнять например) не представляется возможным. В общем, я выкинул их все на ...
После этого на базаре-барахолке я нашел (о, счастье, ты есть!) акриловый цилиндр диаметром 50 от какого-то ночника за 20 ру. Банально напилил из него кружков, вплавил раскаленные гайки M3 и привинтил к днищу. А через пару недель после этого нашел там же 4 чудесные акриловые ножки. Но переделывать уже не стал. Совет: ищи б/у готовые изделия из прозрачного акрила |
13.08.2010, 01:39 | #8 (permalink) |
есть конторы которые занимаются оргстеклом, закажи у них круглые какие хочешь в диаметре(пластик бывает цветной и матовый). или на худой конец просчитываешь размеры ножек(длинна окружности) и феном строительным разогреваешь и сгибаешь как нужно(форму можно где угодно взять из чего либо, банки-склянки).
14.08.2010, 02:31 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
смотря какая -моя почему то бледно розовая при застывание
