Светомузыка через LPT порт
xxxLittlexxx
18 Янв 2010
Привет всем, вот задумал сделать светомузыку через lpt порт, но во многих видеоуроках описывают метод только для восьми диодов. Можноли как нибудь подключить больше?
http://www.youtube.com/watch?v=iaXdD7VSLQI вот ссылка на видео
Требуется независимое управление большим числом светодиодов, или подключение большого количества светодиодов на 8 каналов?
Большого количества светодиодов на 8 каналов. А вообще ты знаешь какая выходная мощность у Lpt порта?
20 миллиампер на канал, т.е ровно 1 светодиод.
Можно через LPT управлять транзисторными ключами, а уже через них - светодиодами. Обратите внимание на сборку транзисторов ULN2003, в ней 7 каналов по 500 миллиампер каждый. Каналы можно соединять параллельно для увеличения мощности.
Я по части электроники чайник и мне не понятен твой ответ.
У меня просто 16 диодов, каждый диод по 12в.
Вот мне и хочется узнать могу ли я всех их подключить???а точнее потянет ли Lpt порт все эти диоды???
А можно по подробней что мне потребуется и сколько диодов можно подключить с использованием транзисторного ключа? И как будет осуществляться управление диодами через транзисторный ключ?
Простите за назойливость, но больше инфы найти не где не могу, единственная надежда вас!! Заранее благодарю!!!!!
В зависимости от транзистора. Для двух светодиодов достаточно будет транзистора типа КТ315 или аналога.
Транзистор можно в данном случае рассматривать как выключатель, управляемый током. Он будет включаться (открываться) слабым током от LPT и замыкать цепь, в которую включены светодиоды.
Доброго времини суток! Скажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве кабеля вот этот "Кабель модемный CC-127-6 25M/25F 9C 1.8m"? Заранее спасибо!
И схема у меня не на 8, а на 12 светодиодв. Управляются через программу WndLpt)
Думаю, что нельзя. Едва ли в модемном кабеле задействованы нужные жилы и достаточное их количество. Для работы модема нужно кажется всего 5 или 6 проводов. Лучше взять принтерный, ибо они все стремительно идут на свалку и ничего не стоят
да ты просто сколько хочешь повесь до 8 с 2 под10 ногу + а - на 25 контакт или корпус !
Люди есть вопросик!
Мучаюсь с LPT-портом.:tehnari_ru_235: :tehnari_ru_1019: :tehnari_ru_1013:
Есть ли возможность увеличить напряжение на светодиоды? но что бы они моргали так же под музыку от LPT???
Думаю если как нибудь подогнать к ним 7 вольт еще то мне хватит а лучше 12в))
Пользуюсь программой Wndlpt)
Да, есть. Микросхема ULN2003.
ps думаю о том что.
От LPT Контакты на микросхему а с нее на светодиоды но с увеличенным напряжением!
Это возможно?
Если честно я чайник в этом)))
Long Cat
Подробней можно что да как?
За раннее большое спасибо))
Да, именно так. Понадобится две микросхемы - к LPT можно подключить 12 светодиодов, но в микросхеме всего 7 ячеек.
Мда((
Что то у меня не получается посмотреть или скачать ваше вложение(((
если в нете есть подобное то скажите плиз где рыскать((:tehnari_ru_837:
Вам нужен AdobeReader.
Это - картинка с расположением и назначением выводов микросхемы.
Семь штук слева - входы. Их к выводам LPT.
Соответственно справа - выходы. Их на катоды светодиодов.
Аноды светодиодов через ограничительные резисторы на + 12 вольт питания.
8 ножку микросхемы - на минус питания.
    34.6 KB · Просмотры: 2,513
