18.03.2010, 18:42 | #22 (permalink) |
Это микросхема такая ,модель не помню ,
по типу например TDA7294 .Только это LM с каким то числовым префиксом ,он стабилизирует напряжение |
18.03.2010, 18:56 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
LM7805 - интегральный стабилизатор на пять вольт. Ток до 1.5 ампера.
18.03.2010, 19:26 | #25 (permalink) |
А, ну так эту LM7805 используют для питания схемы или в качестве разделителя СЧ канала?
ГГ просто я уже раздобыл детали, почти доделал рисунок на плату.. (дорожки), но все встало на катушке L1, так-так я незнаю что в место нее поставить, какой номинал примерно должен быть? |
18.03.2010, 19:28 | #26 (permalink) |
LM7805 используют для питания, но в твоей схеме в ней нет особой необходимости.
А что за катушка? Что-то на твоих картинках я ничего подобного не нашёл.
18.03.2010, 19:47 | #27 (permalink) |
Забыл ссылку вставить..
Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере (Моддинг корпусов) |
18.03.2010, 19:53 | #28 (permalink) |
Понятно. Такую катушку можно изготовить самому, намотав двести витков провода 0.12 на ферритовое кольцо внешним диаметром пятнадцать и высотой пять миллиметров. В этой схеме катушка отфильтровывает низкие частоты и пропускает высокие.
18.03.2010, 22:37 | #29 (permalink) |
Валерий еще проще...
А кольцо абсолютно любое? Из БП там... или другой техники... (с соответствующими размерами) И как на него намотку делать, продевая через кольцо или просто наматывать поверх? И еще на всякий случай спрошу про головку воспроизведения; Подойдет любая? (там муз. центр, древний плеер или автомагнитола...) |
18.03.2010, 22:44 | #30 (permalink) |
Конечно внутрь продевать, какой смысл снаружи мотать? А головка практически любая.
цветомоддинг |
